Старый 30.11.2014, 00:55 #31
Аватар для Дядя Вася
Поблагодарил сам:: 78
Поблагодарили: 46 раз(а)
Дядя Вася на пути к лучшему
Авто: Алмера Текна
. А здесь, в Москве, его можно приобрести?
Да вот он в Москве, как в Китае цена - http://novatex.org/shop/%D1%86%D0%B8...7%D0%B8%D0%BA/
Старый 30.11.2014, 01:00 #32
Этот ЖК и на батарейке .
Старый 30.11.2014, 01:08 #33
Авто: Алмера Текна
на батарейке
Такой у меня стоит http://ru.aliexpress.com/item/New-Di...688991789.html тоже ЖК и на батарейке, зато врезаться ни куда не надо, батарейка за год не умерла.
Старый 30.11.2014, 08:21 #34
Сильно тепло из движка гонит, погрешность получается где то 2.5 градуса.
Есть такое дело, но только когда на месте стоишь или в пробке, в движении всё ок! Пока забил на это!
Надо выводить как на заводских делают справа снизу переднего бампера.
Там тоже будут наводки от движка при стоянке в пробке. в движении будет всё ок! Вообще я думаю идеального места для установки датчика трудно найти везде будет фонить от наводок тепла...Самое более менее нормальное место без наводок тепла от двигателя это в боковом зеркале заднего вида (на логане у меня там стоял датчик), но опять же от солнца наводки...
Сообщение от Дядя Вася Посмотреть сообщение
Этот не пойдёт, во первых он не такой точный как на DS18B20, во вторых у него подсветки нет, в тёмное время суток его попросту не будет видно, в третьих жидкие кристаллы на морозе замерзают, как и батарейки, а в жаре наоборот дисплей становится чёрным. Вообщем светодиодный в этом плане рулит!
Старый 30.11.2014, 10:34 #35
Я термопару вывел из отверстия салона и засунул в отверстие крыла, может поэтому такая наводка? Потому что при движении температура падает, но не сильно, погрешность всё равно пару градусов.
Старый 30.11.2014, 10:42 #36
Аватар для Admin_next
Добрый Администратор
Поблагодарили: 127 раз(а)
Вес репутации: 187
Admin_next как роза среди колючекAdmin_next как роза среди колючекAdmin_next как роза среди колючекAdmin_next как роза среди колючек
Admin_next Admin_next вне форума
Авто: Властелин колец
Вес репутации: 187
Вот это кстати интересно. Почему же при движении температура падает? Ведь должна же расти так как создается трение?
Admin_next вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.11.2014, 11:14 #37
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Сообщение от Ramon Посмотреть сообщение
Не понял, при чем тут трение?
Старый 30.11.2014, 11:17 #38
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
Почему тела попавшие в атмосферу земли сгорают?
Старый 30.11.2014, 11:23 #39
Аватар для PaVeL_VLG
Поблагодарил сам:: 32
Поблагодарили: 25 раз(а)
PaVeL_VLG скоро придёт к известностиPaVeL_VLG скоро придёт к известности
PaVeL_VLG PaVeL_VLG вне форума
Авто: NISSAN ALMERA Comfort A-CC 5МТ
когда дома жарко, Вы включаете вентилятор не для того же, чтобы еще больше нагреться? и тут такой же принцип. Более горячий предмет нагревает атмосферу, а так как ее нагреть до своей температуры предмет не может, соответственно он тратит свою энергию и остывает. Приток свежего воздуха только ускоряет этот процесс, замещая нагретый хоть немного воздух на более прохладный
потому что на них действует сила трения, физика за 8 класс.
PaVeL_VLG вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.11.2014, 11:23 #40
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
Сообщение от PaVeL_VLG Посмотреть сообщение
Температура не меняется ни на градус, при включенном вентиляторе. Так же как и во время езды =)
Шкала температуры Pavel Stepanov Общие вопросы эксплуатации 58 21.02.2025 10:07
ГУР, датчик уровня... читать всем! Пeтрович Ходовая, рулевое управление, тормоза 29 09.03.2018 19:52
Датчик давления масла V@SILICH Двигатель и его системы 46 08.01.2016 22:05
Указатель температуры двигателя, шкала Николай_2 Электрооборудование 11 25.04.2015 15:06
ГУР датчик Ivan Ходовая, рулевое управление, тормоза 2 09.12.2014 00:12
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +4.
