| | #1541 | |||
| Хороший человек | Я менял. Селектор в положение D и полностью открывается доступ к заливной пробке.
| | #1542 | |||
| Интересный собеседник | Да и открутить селектор не составляет труда, там три болтика и ничего не мешает их крутить, дело пяти минут... | |||
| | #1543 | |||
| Новичок | получается раз открутил, потом когда залито новое масло, надо АКПП в зазных режимах прогонять, для этого селектор прикрутить опять, потом после проверки уровня. если доливать придется - то опять селектор откручивать?
__________________ с264 | |||
| | #1544 | |||
| Интересный собеседник | Я делал гораздо проще, слил масло в мерную ёмкость, залил ровно столько же сколько слил, закрутил все пробки и забыл об этом, уже 30.000 накатал после, на коробке нет потёков значит масло всё на месте как до, так и после замены... | |||
| | #1545 | |||
| Интересный собеседник | Да ничего там не нужно откручивать, мы никогда этого не делали, всегда так заливали. | |||
| | #1546 | |||
| Новичок | Народ! Всё не как не могу понять и привыкнуть, к тому что в Альмере нет щупа уровня жидкости в автомате, его там в обще нет? Как тогда уровень жидкости смотреть, а вдруг куда уходить начнет, в обще что делать подскажите? | |||
| | #1547 | |||
| Интересный собеседник | Все просто. Прогреваешь АКПП до 60 градусов. Берешь мерную тару и лезешь под машину. Отворачиваешь сливные пробку и слиыаешь в мерный стакан. Если слилось 100 или более мл. то уровень в норме, если меньше, то заливаешь масло, прогреваешь коробку и снова проверяешь. Все предельно просто. | |||
| | #1548 | |||
| Новичок | Цитата:
![]() А если уровень снизится, датчик есть какой не будь, который просигналит или напомнит о проблеме? | |||
| | #1549 | |||
| | #1550 | |||
Пока случаев потери масла ни у кого не было... | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
