| | #1 | |||
| Хороший человек | Проверил уровень масла в АКПП По аналогии происходит и замена(частичная) масла в АКПП DP0, DP2, DP8 Для проверки уровня и долива масла понадобятся: Ключ или головка на 10, 4-х гранник на 8, 6-и гранник на 8 (если масло менять) Для замены (частичной) или проверки уровня масла в АКПП надо хорошо прогреть машинку. Заезжаем на яму. Глушим движок. Селектор АКПП находится в положении P Открутил 4-х гранником на 8 сливную пробку. Должно вытечь не менее 100 грамм (если уровень масла в норме). Для замены масла надо выкрутить 6-и гранником на 8 пластиковую трубку уровня масла, которая находится над сливной пробкой. в данном случае стечёт около 3-х литров масла. когда масло стечёт до редкого покапывания, надо аккуратно закрутить пластиковую трубку обратно (закрутить до упора, сильно тянуть нельзя!) Закручиваем сливную пробку на место(не сильно). Поднимаемся на верх, открываем капот, трос привода селектора перекрывает заливную пробку и её не видно, для того что бы её было видно и можно было её открутить - переводим ручаг переключения передач в положение N или другое, кроме P. Если селектор не переключается, то надо включить зажигание (не заводить) и переключить. Теперь видим пробку и откручиваем её 4-х гранником на 8. Подлезть ключом 6-и гранником на 8 легко, так как шланги можно раздвинуть. Вставляем воронку в заливное отверстие и наливаем масло не менее 500 грамм Закручиваем заливную пробку Не забываем переключить передачу в положение Р. Заводим машинку. Греем движок до температуры 60 градусов (минут 20 или до срабатывания вентилятора). Переключаем передачи в положении D, R несколько раз, что бы масло распределилось по коробке. ВАЖНО!!! Машину не глушим!!! если заглушить машину, то масло сольётся из коробки и из гидротрансформатора в поддон и вытечет гораздо больше (около литра) и надо будет проводить всю процедуру сначала, как это сделал я Спускаемся вниз. Откручиваем сливную пробку. Масло должно слиться не менее 100 грамм (у меня слилось около 180 гр.). Если слилось менее 100 грамм, то надо повторить операцию сначала, долив 500 грамм масла. Закручиваем пробку. Закрутить до упора без фанатизма. Вся операция заняла минут 40, 20-ть из которых ушло на ожидание прогрева. Надеюсь, что изложил всё доходчиво, если будут вопросы- задавайте. Делал по этой методике год назад.
| | #2 | |||
| Гость | Странно как-то...тема заглохла ...неужели все коробки накрылись... | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое | наоборот все работают. | |||
| | #4 | |||
| Новичок | | |||
| | #5 | |||
| Гость | хочется увидеть посты по типу : авто 5 лет пробег 190 т. км. коробка родная без капиталки | |||
| | #6 | |||
| | #7 | |||
Ты Максимилиан что конкретно хочешь? Услышать что коробка плохая? Не услышишь ты этого. У присутствующих тут все с ними нормально, небольшие неисправности в любой машине встречаются, бывает и у нас такое. Редко конечно но бывает. Так что все просто замечательно у нас и с АКПП и с МЕХАНИКОЙ. | |||
| | #8 | |||
| Хороший человек | Авто почти 6 лет, пробег 95 000, в основном город. Менял один раз масло, инструкцию выкладывал. Полет отличный, капиталки не было, как и проблем.
| | #9 | |||
| Гость | Совсем нет ... даже наоборот ....так езжу на логане 1 рестайлинг...с коробкой dp2... машинка ноября 2014 выпуска...пробег 117 т. ...делал 4 замены масла. 62т 70т 98т 102т....на этой неделе замена 2 соленоидов с заменой масла 4.5 л влезло...помыли гидроблок....был грязный.... | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | Зачем так часто менял масло? Смысла в этом вообще нет, и при такой частой замене гидроблок был грязный??? Чёт какая-то херня, или на сервисе разводят. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
