Like Tree76Likes
Старый 19.11.2016, 00:15 #1221
Меня интересует ней тральная, для чего она тогда нужна вообще, если греть на нейтральной могут быть проблемы
Да не будет на нейтралке никаких проблем, если будете греть машину, на нейтралке никакая передача не включена, просто коробка не заблокирована в этот момент, и эта функция больше нужна для буксировки, чем для режимов коробки.
Старый 19.11.2016, 00:21 #1222
греете двигатель и езжайте потихоньку до рабочей температуры системы
ну вообще правильно,коробка прогревается достаточно долго, даже в сервисе при замене масла в АКПП для проверки уровня короька должна полностью прогреться, а уходит на это порядка 30 минут (в помещении с плюсовой температурой) А на улице прогрев мотор дорабочей температуры можно начать неторопливое движение, прогрев коробки на ходу быстрее осуществится, но начальный прогрев должен быть на месте. желательно в различных положениях селектора по несколько секунд.
я ужже сейчас не помню точно, но что-то связано с насосом коробки, по этому не рекомендуется в нейтрале греть и стоять в пробках а так же на долгих светофорах. паркинг или драйв...
Старый 19.11.2016, 00:23 #1223
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 143
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 143
Леха , да я не против прогрева на ходу, но вот с износом фрикционов в драйве на холостых на ручнике вы маху дали, признайтесь уже хотя бы самому себе)
Старый 19.11.2016, 00:35 #1224
Никогда так не делал, и считаю бесполезным занятием, чисто логически и осмысленно!)) тем более хорошо представляю как оно там работает...
Добавлено через 10 минут
Начнём с того, что фрикционы испытывают нагрузку повышенную, только из-за того, что обычно коробка при холостых оборотах при прогретом двигателе держит малые обороты и "тяга" бублика минимальная. При повышенных оборотах при прогреве двигателя гидротрасформатор уже даёт нагрузку на коробку, это имитация трогания с места, когда давление масла еще не настолько велико чтобы сжать фрикционы, но и машина не трогается.
тоесть это промежуточное состояние и не стоишь и не поехал, лучше тогда на холостых молотить... либо тогда дай газу и езжай чтобы зацепление было сто процентное!
Старый 19.11.2016, 00:38 #1225
Да как оно работает все представляют, но вот про прогрев в различных положениях селектора, так это в мануале даже прописано. (не для всех конечно, а для внутреннего использования) Там и про то на каких оборотах это нужно делать и сколько по времени. Так что не я это придумал. (про переключения селектора в момент прогрева.)
Старый 19.11.2016, 00:41 #1226
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Леха , износ возможен только там, где есть трение. В описанном случае прогрева трение между пакетами пластин отсутствует, ибо разницы скоростей нет, равна нулю она) о каком износе фрикционов вы говорили? Или и теперь от прямого ответа на прямой вопрос съезжать будете?
Старый 19.11.2016, 00:50 #1227
Димыч, если это и полезно, то только для того чтобы выгнать мёрзлое масли из всех закоулков коробки, но не ДЛЯ ПРОГРЕВА коробки!...
Что именно из-за этого быстрее разогрев будет!
Это можно сделать при желании уже как только решил трогаться после прогрева двигателя, тыркнул по кругу селектор и поехал!
Добавлено через 5 минут
иван, фрикционы для чего стоят? Чтобы уменьшить трение, вернее его последствия!!! Не пойму вопроса???
Старый 19.11.2016, 00:52 #1228
Леха
Лех, тут как угодно, я не настаиваю, тем более что так же как и ты АКПП прогревает масса других автомобилистов, ты прогреваешь так, я так, третий вообще не греет, запустил мотор, воткнул драйв и помчал. Так что до посинения можно сотрясать воздух и не добиться ничего. Я лишь поделился той информацией что владею.
Старый 19.11.2016, 00:59 #1229
иван у вас когда нибудь был мотоцикл? советский со сцеплением на фрикционах, если был тогда точно будете понимать принцип их действия.
Леха
Дима, у меня очень большой опыт езды на различных авто, на автомате начиная с форда фокус и последний (по работе) был мерседес, и пробеги я на них намотал с нуля на форде 170 000 на мерсе примерно так же, и ни на одной из машин небыло проблем, автоматы любят просто нормальное отношение и своевременный уход и будет тогда счастье!)))
Старый 19.11.2016, 01:04 #1230
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Леха ,после вашего заявления о том, что фрикционы нужны, чтобы уменьшить трение, вопросы отпали к вам по этой теме. Удачи вам и хорошего настроения)
p.s. мотоциклы все что попадались мне на жизненном пути разобрал и собрал обратно ещё будучи школьником, про теорию и строение АКПП знаю не по наслышке, в дипломе написано "инженер механик, специализация - автосервис", ну это типа понтанулся я
Вы же пишете слегка невпопад, может даже в заблуждение кого то вводите, а потом вопросы к вам не понимаете)
автомат
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4.
