Like Tree76Likes
Старый 18.11.2016, 23:53 #1
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 143
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 143
Износ однозначно будет! Фрикционы в это время активно трутся и поэтому идет выработка тепла, я лично так никогда не делаю...
Лучше поехать плавно без фанатизма движок будет греться активнее и при езде быстрее прогреются и движок и коробка.
Я стараюсь трогаться при минимум два деления на табло.
Ошибаетесь, любезнейший!
Греться в драйве на холостых на ручнике коробка будет только за счёт активного перемешивания масла в бублике гидротрансформатора, фрикционы в данном случае не изнашиваются!
Старый 19.11.2016, 00:05 #2
Вот нашел интересную статью, которая подтверждает, что не надо заниматься "хернёй", греете двигатель и езжайте потихоньку до рабочей температуры системы, а потом вваливайте по полной если есть желание...
https://www.drive2.ru/b/2712498/
Старый 19.11.2016, 00:21 #3
ну вообще правильно,коробка прогревается достаточно долго, даже в сервисе при замене масла в АКПП для проверки уровня короька должна полностью прогреться, а уходит на это порядка 30 минут (в помещении с плюсовой температурой) А на улице прогрев мотор дорабочей температуры можно начать неторопливое движение, прогрев коробки на ходу быстрее осуществится, но начальный прогрев должен быть на месте. желательно в различных положениях селектора по несколько секунд.
Да не будет на нейтралке никаких проблем
я ужже сейчас не помню точно, но что-то связано с насосом коробки, по этому не рекомендуется в нейтрале греть и стоять в пробках а так же на долгих светофорах. паркинг или драйв...
Старый 19.11.2016, 00:35 #4
Никогда так не делал, и считаю бесполезным занятием, чисто логически и осмысленно!)) тем более хорошо представляю как оно там работает...
Добавлено через 10 минут
Леха , да я не против прогрева на ходу, но вот с износом фрикционов в драйве на холостых на ручнике вы маху дали, признайтесь уже хотя бы самому себе)
Начнём с того, что фрикционы испытывают нагрузку повышенную, только из-за того, что обычно коробка при холостых оборотах при прогретом двигателе держит малые обороты и "тяга" бублика минимальная. При повышенных оборотах при прогреве двигателя гидротрасформатор уже даёт нагрузку на коробку, это имитация трогания с места, когда давление масла еще не настолько велико чтобы сжать фрикционы, но и машина не трогается.
тоесть это промежуточное состояние и не стоишь и не поехал, лучше тогда на холостых молотить... либо тогда дай газу и езжай чтобы зацепление было сто процентное!
Старый 19.11.2016, 00:38 #5
Да как оно работает все представляют, но вот про прогрев в различных положениях селектора, так это в мануале даже прописано. (не для всех конечно, а для внутреннего использования) Там и про то на каких оборотах это нужно делать и сколько по времени. Так что не я это придумал. (про переключения селектора в момент прогрева.)
Старый 19.11.2016, 00:50 #6
Димыч, если это и полезно, то только для того чтобы выгнать мёрзлое масли из всех закоулков коробки, но не ДЛЯ ПРОГРЕВА коробки!...
Что именно из-за этого быстрее разогрев будет!
Это можно сделать при желании уже как только решил трогаться после прогрева двигателя, тыркнул по кругу селектор и поехал!
Добавлено через 5 минут
Леха , износ возможен только там, где есть трение. В описанном случае прогрева трение между пакетами пластин отсутствует, ибо разницы скоростей нет, равна нулю она) о каком износе фрикционов вы говорили? Или и теперь от прямого ответа на прямой вопрос съезжать будете?
иван, фрикционы для чего стоят? Чтобы уменьшить трение, вернее его последствия!!! Не пойму вопроса???
Старый 19.11.2016, 00:52 #7
Леха
Лех, тут как угодно, я не настаиваю, тем более что так же как и ты АКПП прогревает масса других автомобилистов, ты прогреваешь так, я так, третий вообще не греет, запустил мотор, воткнул драйв и помчал. Так что до посинения можно сотрясать воздух и не добиться ничего. Я лишь поделился той информацией что владею.
Старый 19.11.2016, 00:41 #8
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Старый 19.11.2016, 00:59 #9
иван у вас когда нибудь был мотоцикл? советский со сцеплением на фрикционах, если был тогда точно будете понимать принцип их действия.
Леха
Дима, у меня очень большой опыт езды на различных авто, на автомате начиная с форда фокус и последний (по работе) был мерседес, и пробеги я на них намотал с нуля на форде 170 000 на мерсе примерно так же, и ни на одной из машин небыло проблем, автоматы любят просто нормальное отношение и своевременный уход и будет тогда счастье!)))
Старый 19.11.2016, 01:04 #10
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Леха ,после вашего заявления о том, что фрикционы нужны, чтобы уменьшить трение, вопросы отпали к вам по этой теме. Удачи вам и хорошего настроения)
p.s. мотоциклы все что попадались мне на жизненном пути разобрал и собрал обратно ещё будучи школьником, про теорию и строение АКПП знаю не по наслышке, в дипломе написано "инженер механик, специализация - автосервис", ну это типа понтанулся я
Вы же пишете слегка невпопад, может даже в заблуждение кого то вводите, а потом вопросы к вам не понимаете)
автомат
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +4.
