Like Tree76Likes
Старый 18.07.2016, 20:52 #1011
Код ошибки ещё ни о чем не говорит. У них свои коды, у сторонних тест-читалок другие.
Это не верно, у современных автомобилей коды едины и база данных одна.
Старый 18.07.2016, 21:23 #1012
Всё может быть.Эту информацию запомнил из борт-журнала Рено Миган, от работника официалов. Обсуждался вопрос коды-ошибки.
Старый 19.07.2016, 07:15 #1013
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Коды ошибок могут не совпадать, все зависит от программ, которыми считываете. Так же попробуйте считать информацию о долгосрочной топливной коррекции читалками, через ELM327 адаптер, и сканером для Рено (Clip) увидите огромную разницу. Проверено. так и с ошибками. Но в основном коды совпадают, но можно не увидеть еще какие нибудь ошибки. Лучше действительно съездить на профдиагностику.
Старый 19.07.2016, 16:36 #1014
нашу машину читает только "консалт", остальные все видят не корректно. по поводу долива масла; коробку нужно прогреть до 60 градусов и проверить уровень слившегося масла (не менее 100 мл) если слилось меньше, то охлождаем акпп до 50 градусов и доливаем 500 мл масла, далее прогреваем коробку до 60 градусов и снова проверяем уровень.уровень проверяется только на прогретой коробке, на заведенном двигателе с селектором в положении "N".
Старый 19.07.2016, 17:22 #1015
Аватар для Владимир Ангархаев
Владимир Ангархаев на пути к лучшему
Владимир Ангархаев Владимир Ангархаев вне форума
Димыч эта проблема у меня может быть из за малого уровня масла в акпп?
Владимир Ангархаев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.07.2016, 18:04 #1016
Владимир Ангархаев
возможно, но сначала нужно почитать ошибки.масло какое в акпп заливалось?
Старый 19.07.2016, 18:45 #1017
Ничего подобного не наблюдал... У меня есть ELM327 , весною как то на холодную завел и услышал затроил двигатель на несколько секунд и тут же на секунду моргнул чек, дальше двигатель заработал ровненько без проблем.
Сунул сканер в розетку и он мне выдал код ошибки, сравнил номер с таблицей и мне выдало "пропуск зажигания в таком то цилиндре", всё верно и никаких проблем! Сканируют эти сканеры верно, минус только в том, что изменение настроек или регулировки тут отсутствуют, это лучше ехать к профессионалам. А тупо посмотреть на ошибку и стереть её достаточно ELM327!
Старый 19.07.2016, 19:08 #1018
Леха
сканер ELM327 не видит очень много ошибок, он не видел ошибку по датчику кондиционера, ошибку по педали тормоза и еще какие-то 2, уже не помню какие у меня были.Их увидел только "consalt".
Старый 30.08.2016, 06:23 #1019
Аватар для Вячеслав19071982
Поблагодарил сам:: 8
Вячеслав19071982 на пути к лучшему
Вячеслав19071982 Вячеслав19071982 вне форума
Авто: альмера
Какое масло в КПП залито с завода?
Побежал сальник передней маслонасоса АКПП
пробег 7000 километров
сейчас на коробк сопли желтого цвета предположительно масло LT 71 141
во всех мануала все дилеры пишет заливается только Nissan Matic D красного цвета
сказали будем менять сальник по гарантии зальем только Nissan Matic D
Вячеслав19071982 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.08.2016, 18:22 #1020
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Решил тоже поменять масло в АКПП, все таки на борту уже 55000 км. Позвонил дилеру, озвучили цену в 10300 руб., из них: работа 1800, и жидкость 12 литров по 677руб. за литр. Думаю это вообще перебор уже. Они видать жижей решили весь сервис заправить. Спросил, почему столько много жидкости, ответили, что при полной замене уходит от 10-12 литров, а менять жидкость нужно полностью, частично не меняют. Короче забил я на них. Решил сам поменять, посмотрел видео, почитал посты Димыча, спасибо ему за инфу, ни чего сложного нет. По сути только сложность в сканере, который температуру АКПП смотреть может. И возник вопрос, какую жижу лить, их блин 3 штуки:
1. Nissan KE908-99931
Масло трансмиссионное "ATF Matic Fluid D", 1л Япония
2. Nissan KE908-99931R
Масло трансмиссионное "AT-Matic D", 1л Бельгия
3. Nissan 999MP-AA100-P
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Matic Fluid D", 0.946л США
Димыч, подскажите пожалуйста, точно 3.5 литра сливается или все таки около 3 литров. А то многие пишут, что в DB0 до 3.5 литров, а в DP2 около 3 литров.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Что скажите про жидкость Ravenol 4014835743793, на эмиксе бьется как аналог. Моторное масло этой фирмы по отзывам хорошее.
автомат
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +4.
