Like Tree76Likes
Старый 25.03.2016, 22:40 #861
ниссанер
Масло из коробки сливают на горячем, потом заливают свежее, прогревают и на заведенном моторе проверяют уровень, (должно стечь не менее 100мл масла), если стекло меньше, то глушат мотор, коробка остывает до 50 градусов, доливают масло, снова греют и опять проверяют. То что машину глушили на долив-это правильно, не переживай.
Старый 28.03.2016, 12:18 #862
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Вопрос Димычу: В акпп при замене масла, слили старое, ввернули уровневый стакан на место, закачали свежее, завернули пробку. Завели, до какой температуры нагреваете мотор или смотрите по температуру по коробке, перед тем как еще раз отвернуть пробку и проверить уровень?
Еще вопрос Димычу: Закачиваете масло в АКПП снизу через заливную пробку? Спрашиваю т.к. такая же коробка стоит на Рено Мегане2, и у них есть заливная пробка в верхней части коробки.
Старый 28.03.2016, 12:53 #863
ниссанер
Нет, заливаем сверху. Пробка на корпусе АКПП находится как раз под корпусом воздушного фильтра, того, который пристегнут резиновым ремешком, если его снять, то будет видна пробка под 4-х гранник, смотреть нужно там где трос акпп. я позже сфоткаю и выложу фотографию.
Старый 28.03.2016, 15:39 #864
вот видео где находится заливная пробка акпп
Старый 28.03.2016, 15:51 #865
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
А эти ребята, видимо не в курсе, где сверху заливная горловина находится. Или при наличии такого аппарата, как у них меньше мудохаться?
Старый 28.03.2016, 15:59 #866
пробка у нас есть и заливать через нее масло проблемм совсем не составляет. Удлинитель нужен только на варонку, ну тут кто во что горазд, кто шланг использует резиновый с металлической трубочкой на конце, кто пласиковые трубки целиком использует, короче,кто сам менять будет, тот найдет способ налить, можно просто маленькую воронку прям в отверстие вставить.
Старый 28.03.2016, 16:04 #867
Аватар для Владимир
Аватар для Владимир
Да это отлично, что пробка сверху у нас есть. Залить сверху масло гораздо удобнее, чем исхитриться и заливать масло через нижнюю спускную горловину.
Старый 08.04.2016, 07:26 #868
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Добрый день! Сегодня решил покататься в ручном режиме и заметил такую фишку, когда после первой передачи едешь на второй, то в диапазоне оборотов 2200-2800 происходит как бы небольшое поддалкивание, как будто АКПП пытается переключиться на третью передачу, даже по тахометру видно как падают обороты, а потом поднимаются. Раньше вроде такого не было. Посмотрите пожалуйста владельцы АКПП к вас так же или мне дорого к дилеру.
Старый 08.04.2016, 12:26 #869
Посмотрел сейчас специально на своей машине так как никогда ручным режимом не пользуюсь, короче есть толчок и это нормально это не неисправность. Короче на каждой передаче есть два режима работы гидротрансформатора это когда идет заципление через масло потом гидротрансформатор блокируется наглухо, это дает сто процентное заципление без пробуксовок. Получается эффект коробки механики, где нет никаких проскальзываний. Это сделано для экономии топлива. Вывод : все нормально так должно быть, не обращайте внимания.
Старый 08.04.2016, 14:24 #870
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Покатался сегодня в обеденное время и пришел пока к тому же выводу, только у меня это происходит на второй передачи, на других такого нет.
автомат
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +4.
