Like Tree76Likes
Старый 29.06.2015, 10:30 #711
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
А пробег какой у авто? И как часто вы пользуетесь ручным режимом?
Пробег 45200 км, ручным пользовался очень редко, до появления неисправности ручным режимом пользовался где-то в феврале, выезжал по дороге в затяжную гору, поэтому неспеша ехал на 2 передаче, все работало нормально.
После замены масла в АКПП вот сразу не попробовал, может мастера при замене что нибудь накосячили, но перед самой заменой все работало.
Старый 29.06.2015, 19:18 #712
Аватар для neo
neo neo вне форума
Поблагодарили: 19 раз(а)
Вес репутации: 154
neo на пути к лучшему
neo neo вне форума
Аватар для neo
Вес репутации: 154
Вот и причина
neo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.06.2015, 22:48 #713
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Вот и причина
Серьезно??? И что же за причина???
Добавлено через 6 минут
ниссанер
Похожая беда была у нас с ссангенгом. Кладовщик выдал масло в коробку не той марки. Нужен был "спецпродукт", а он выдал "БТР" как результат коробка начала работать некорректно а потом вообще встала. Под замену гидроплита "так называемый мозг АКПП" после замены гидроплиты все нормализовалось... Только коробка начала пинаться. Короче разобрали коробку, померяли зазоры в пакетах, оказались увеличенными, разобрали пакеты, а они сгорели наполовину. короче коробас поменяли по гарантии...
Старый 01.07.2015, 06:13 #714
Аватар для ниссанер
Аватар для ниссанер
По факту, какое масло залили, ничего сказать не могу. Но в автоматическом режиме на D, все работало как и раньше. Масло я решил поменять после того как в -30 заметил, что при заводке стартером машину качает, и ощущение что она пытается "поехать" После замены такого не наблюдал.И появилась поболее легкость при разгоне.
Старый 01.07.2015, 22:26 #715
странно... если коробас отъезжает, то отъезжают все режимы... а тут половина работает а половина нет...
Старый 25.07.2015, 00:22 #716
Аватар для dobriak
Поблагодарили: 18 раз(а)
dobriak на пути к лучшему
dobriak dobriak вне форума
Аватар для dobriak
Авто: nissan almera 2013
Привет! как дела? Решили проблему с коробкой передач!?
dobriak вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.08.2015, 12:29 #717
Аватар для Maks71
Maks71 на пути к лучшему
Maks71 Maks71 вне форума
Аватар для Maks71
Авто: Almera G15 и Terrano R20
Мужики, вопрос:
При разгоне ... автомат включает вторую, дальше равномерно разгон, потом на миг крутящий момент пропадает, дальше опять разгон и включается третья. Т.е присутствует какая-то пауза. Это происходит и на драйве, и в ручном режиме, но только на второй передаче.
Что это за хрень? Пробег 20000, паузу делает с новья.
Maks71 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.08.2015, 15:43 #718
Сообщение от Maks71 Посмотреть сообщение
Что это за хрень?
а не момент блокировки гидротрансформатора ли это? у самого МКПП, поэтому могу только предположить
Старый 04.08.2015, 22:54 #719
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Что это за хрень?
А хрен его знает, у меня пробег 32000, вообще не парюсь как она там включает, самое главное включает.
Старый 05.08.2015, 09:14 #720
Аватар для V@SILICH
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 147
V@SILICH на пути к лучшему
V@SILICH V@SILICH вне форума
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
Что это за хрень?
АКПП у нас четырёхступенчатая реально и пятиступенчатая виртуально... Т.е. после второй скорости есть как бы виртуальная 3-я...Короче об этом писалось на этом форуме...Зачем это сделано не понятно, но такая уж фишка нашей АКПП...короче всё нормально...не стоит париться
автомат
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +4.
