Like Tree76Likes
Старый 06.05.2018, 16:12 #1541
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Я менял. Селектор в положение D и полностью открывается доступ к заливной пробке.
Старый 06.05.2018, 18:00 #1542
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Да и открутить селектор не составляет труда, там три болтика и ничего не мешает их крутить, дело пяти минут...
Старый 06.05.2018, 19:02 #1543
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 106
Вес репутации: 106
получается раз открутил, потом когда залито новое масло, надо АКПП в зазных режимах прогонять, для этого селектор прикрутить опять, потом после проверки уровня. если доливать придется - то опять селектор откручивать?
с264
Старый 06.05.2018, 19:25 #1544
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Я делал гораздо проще, слил масло в мерную ёмкость, залил ровно столько же сколько слил, закрутил все пробки и забыл об этом, уже 30.000 накатал после, на коробке нет потёков значит масло всё на месте как до, так и после замены...
Старый 09.05.2018, 08:11 #1545
Да ничего там не нужно откручивать, мы никогда этого не делали, всегда так заливали.
Старый 06.06.2018, 12:09 #1546
Аватар для stasyn
Поблагодарил сам:: 4
Вес репутации: 103
stasyn на пути к лучшему
stasyn stasyn вне форума
Аватар для stasyn
Вес репутации: 103
Народ! Всё не как не могу понять и привыкнуть, к тому что в Альмере нет щупа уровня жидкости в автомате, его там в обще нет? Как тогда уровень жидкости смотреть, а вдруг куда уходить начнет, в обще что делать подскажите?
Старый 06.06.2018, 12:18 #1547
Все просто. Прогреваешь АКПП до 60 градусов. Берешь мерную тару и лезешь под машину. Отворачиваешь сливные пробку и слиыаешь в мерный стакан. Если слилось 100 или более мл. то уровень в норме, если меньше, то заливаешь масло, прогреваешь коробку и снова проверяешь. Все предельно просто.
Старый 06.06.2018, 12:54 #1548
Аватар для stasyn
Вес репутации: 103
Аватар для stasyn
Вес репутации: 103
Действительно просто, даже и не представлял что всё так упрощено!
А если уровень снизится, датчик есть какой не будь, который просигналит или напомнит о проблеме?
Старый 06.06.2018, 13:19 #1549
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
А что там где есть щуп - есть датчик??? И вообще щуп - это редкость, так что не надо на Альмеру гнать
Старый 06.06.2018, 13:22 #1550
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Ну первым делом потёки появятся на коробке, и при низком уровне масла начнёт загораться лампа аварийного режима работы, но эта коробка не страдает потерей масла в отличии МКПП...
Пока случаев потери масла ни у кого не было...
автомат
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +4.
