Старый 16.06.2016, 08:49 #191
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Но сейчас у них нет ремкомплекта
странно, там нужен только стекольный клей и праймер, так как стекло останется старое.
А мне уже вторую неделю NMR не дает ответ по поводу датчика давления кондиционера. Хотя на сколько я знаю проблема с ним известная и согласование на замену и доставка трубки с датчиком (датчик отдельно не меняется) может длиться до 2-х месяцев. А ездить без кондиционера так тяжко...
Старый 16.06.2016, 09:02 #192
Димыч
Надо заколхозить и ездить дальше с кондёром пока не придёт трубка с датчиком.
Датчик скорее всего работает как концевик, только работает от давления. Он стоит как защита для компрессора, при утечки фреона чтобы компрессор не включался. Тоесть его нужно или перемкнуть или разомкнуть (нужно прозвонить его и посмотреть как он работает в ту или другую сторону).
Как дождешься трубку убери "колхоз" и езжай к дилеру...
Почему-то думаю, что при утечке фреона он размыкается (но надо проверить), а если так, то просто в разъём воткнуть перемычку и счастливо ездить с кондёром!
Старый 16.06.2016, 10:23 #193
Так и есть,датчик отключает(размыкает цепь) электромагнитной муфты,при снижении давления в системе или утечке фреона,что одно и тоже.
Старый 16.06.2016, 10:28 #194
Значит нужно поставить перемычку и ездить в прохладе, покуда не приехала трубка.
А ждать два месяца... это как раз лето и закончится!)))
Старый 16.06.2016, 10:47 #195
Леха
Ну да,сейчас самое время кондюк использовать,жара пошла.
Ладно,а то не по теме.
Старый 16.06.2016, 11:25 #196
у меня как раз утечки нет,уровень в норме, у меня токак раз и создается переизбыток давления. чем жарче на улице тем сильнее температура кипения фреона, когда на улице прохладно у меня кондей исправно работает. а вот когда жарко он включается, начинает холодить и в этот момент выключается.
Старый 16.06.2016, 11:28 #197
Димыч
Перемычка исправит проблему отключения.
Старый 16.06.2016, 12:17 #198
А охлаждение конденсатора в норме? Он не забит с наружи, его соты проверяли?
Старый 16.06.2016, 12:46 #199
нет,все чисто, конденсор,испаритель, все чистое. Просто со слов диагноста я понял что это довольно частая проблема,он мне до диагностики уже сказал в чем причина, а диагностика ее подтвердила.
Старый 16.06.2016, 12:56 #200
Там ещё есть редукционный клапан.
Редукционный клапан выполняет защитную функцию, срабатывая при увеличении давления более допустимого значения на выходе компрессора. Причиной срабатывания редукционного клапана может быть отказ клапана высокого давления, электрического вентилятора и т.п.
Перемычку ставить, всё таки наверное не стоит...Стрёмно.
Датчик поменять и нормально будет.
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Глухой стук сзади в районе багажника Автолюбитель Кузов, ЛКП, шумоизоляция 125 27.12.2016 23:01
Обогрев заднего стекла Fox Электрооборудование 20 30.10.2015 15:26
Обогрев заднего стекла Юрий Салон, Багажник, Отопление 7 16.01.2014 22:32
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +4.
