Старый 23.06.2015, 22:14 #151
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
В резине Амтел дело.
Старый 24.06.2015, 02:42 #152
Аватар для DarkWolf
DarkWolf на пути к лучшему
DarkWolf DarkWolf вне форума
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
похоже что-то не то у нас в подвеске. У меня то же машина начала рыскать, в сторону не уводит, но начинаешь ловить ее на дороге. Пора смотреть наконечники рулевых тяг, я думаю... Пробег 12800. На Логане это ощутилось к 40000
При пробеге близком к 15 килокм и нужно смотреть. Пока там все притрется как надо.
DarkWolf вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.06.2015, 08:27 #153
Сообщение от DarkWolf Посмотреть сообщение
Я ничего и не доказываю. Я факты констатирую. И каким образом у многорычажек углы точно стоят? Там заварено все для точности?
Это почему же у многорычажек угла ровно стоят??? Ничего не ровно, буду если в ближайшее время разваливать что-нибудь подобное обязательно сфоткаю и скину...
Старый 26.06.2015, 08:46 #154
Вы невнимательно читаете.... Я говорю о том, что у многорычажки углы не гуляют так сильно как у Макферсона ввиду их конструкции... т.е. её можно настроить более точно да и характеристики у неё на голову выше.....
Старый 26.06.2015, 09:02 #155
Легко, не обязательно в амтеле, а в резине вообще дело. Приехал "Кайрон" с жалобой на то что машину тянет в сторону. Ставлю на сход развал, проверяю давление в колесах, вешаю датчики, включаю прибор, короче по станку все сходится, развал, кастер, схождение- все в норме... клиент уезжает и через пол часа вернулс, все равно тянет... Меняем местами левое и правое передние колеса. Уехал, звонит и докладывает что все прекрасно,машину больше не тянет никуда... Вот и думаешь в чем засада была, все в норме,а машину в сторону уводило до переустановки колес.
Добавлено через 5 минут
Не согласен... На многорычажке сход развал начинают выполнять с задней оси, сначала регулируют жопу потом морду. Из практики на многорычажке постоянно "наедаются" сайленты рычагов и хрен ты жопу выведешь в "НУЛИ" а без жопы морда корректно не отрегулируется. С балкой все проще. Отрегулировал схождение и отпустил машину, развал сеййчас мало на каких машинах регулируется,он с завода установлен и не изменяется.
Старый 26.06.2015, 11:42 #156
Точно такая же ситуация была у меня. Машину в право тянуло. Сход-развал в норме...всё в норме, но тянет и всё тут(был у ОД). В итоге поменяли переднее с задним колесом и Усё всё встало на места! Вот в чём проблема была? Резина? Или...
Старый 26.06.2015, 11:53 #157
Блин, я немного не про это... Если взять 2 новые машины, одну нашу, а вторую например классику ВАЗ и начинаем нагружать их грузом... Дак вот... На нашей колея раздвинется и развал изменится, а на классике если и изменится то ненамного.... Таков принцип работы Макферсона...
Ну дак понятно, что за удовольствие надо платить.... Хочешь комфортно ездить плати дороже за эксплуатацию... На той-же шестёрке перетряхнуть подвеску в любом сервисе возьмут больше ( по работе) .
Старый 27.06.2015, 16:18 #158
Аватар для DarkWolf
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
А я и не утверждал про точность углов у многорычажек. Там точно мона только путем сварки сделать, да и ломики вместо аммо вварить, для сверх точности. Особенно, на бэхах и мерсах. Углы так круто ходят, в динамике, разумеется. А в статике, особенно если колеса вывесить, так можно вообще не ругулить нехера, она весеть будет, а не ездить.
Нерегулируемые углы хоть с завода, хоть откуда отрегулить можно на люфтах, ибо если этих люфтов не будет, а будет нулевая посадка, то углы станут в плоскостях которые Савелий Крамеров показывал изображая дерево в известном фильме.
Старый 29.06.2015, 19:57 #159
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
аналогично. амтелу 3 сезон, после замены на шиномонтаже со всеми балансировкми уводило влево. приходилось подруливать. поменял передние местами все вернулось в норму. снивелировало, т.с. потом вспомнил, что шиномонтажник советовал искать замену в ближайшем времени. что-то его смутило в шине. хз что за дубовую кору добавляют в эти покрышки.
Старый 29.06.2015, 21:02 #160
Вот тут ты прямо в точку!
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +4.
