Старый 19.06.2015, 23:10 #141
DarkWolf ,табличка чего то не читается ни фига, пережата сильно наверное-просьба повторить с лучшим качеством.
По поводу развала- регулировал развал на логане с помощью круглого напильника (по хорошему нужно было менять стойку, но хорошая была-чего ж добру пропадать то)
Добавлено через 36 минут
На следующей неделе обещали мне углы установки колёс дилерские скинуть
Старый 19.06.2015, 23:32 #142
Аватар для DarkWolf
DarkWolf на пути к лучшему
DarkWolf DarkWolf вне форума
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
Тыкни на ней. Будет читаться или так:https://autoalmera.ru/forum/attachme...6&d=1434737729. Про круглый напильник - давно известно, но я делал исключительно на люфтах, там дырок хватает в одинаковые загнать можно, но делал так специально, из-за кастора, его геморойней на люфтах крутить, да и дилер знает что если болты ослабить, то можно в определенных пределах крутить... А ему это надо? Для него клиент - это лох, с которого можно бабла срубить заменив стойку, рычаг, сделав развал, и пр. Гарантийные обязательства без отзывной не очень то выполняют, даже по отзывным не всегда желают, потенциальным деньгам всегда рады, а если потом наехать, то извиняться, деньги вернут, скажут что угодно, лишь бы не признавать что для них клиент - лох.
По углам: практически у всех они выставлены в значения что в аттаче. Т.е. для колес 215/65/R15, они же, по ходу, от блюберда. На Ларгус и то не дают, ими можно руководствоваться, хотя кастор и схождения - одинаковые должны быть, а с развалом не все так гладко.
Миниатюры
DarkWolf вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.06.2015, 23:43 #143
[QUOTE=DarkWolf;82057]на ларгус и и то не даютQUOTE]
Ну это смотря у кого попросить. 100% не обещаю, но думаю что углы от оф.дилера будут в понедельник.
Старый 19.06.2015, 23:55 #144
Аватар для DarkWolf
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
Попробуй, может что и прояснится.
Старый 22.06.2015, 12:45 #145
как и обещал, официальнее не придумаешь. данные абсолютно достоверные, по ним официальный дилер устанавливает углы.
как я и предполагал, углы от диаметра колес не зависят, т.к. полностью повторяют табличку от DarkWolf пост 142
Старый 22.06.2015, 14:17 #146
Аватар для DarkWolf
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
Сэнькс. А те не кажется, что просто изменили циферки в размере резины и одну цифру в номере документа? Если не веришь, что размер колес влияет на углы, просто возьми и проверь, ну, прикрути для стенда с другим размером. Я не утверждаю, что уйдет за допуски, но уйдет. Выставь сначала в номинал, а потом поставь поуже, затем пошире, но и R16, даже сохранив диаметр колеса углы будут другими. Попробуй если будет возможность. Да, ЕТ диска желательно одинаковые.
Старый 22.06.2015, 17:01 #147
Сообщение от DarkWolf Посмотреть сообщение
да похоже что так и есть...
Старый 22.06.2015, 19:03 #148
И что вы этим докажете?? Ну уйдёт если, но регулировать, то всё равно надо будет под эти допуски.... Вам пытаются донести, что углы настройки для разных размеров одинаковые.. Вообще подвеска Макферсон тем и грешит, что постоянно меняются углы..... Но зато дёшева в изготовлении, сборке и ремонте.. Вы никогда не добьётесь от неё а вот хорошая рычажка, у которой углы стоят точно, ставится на заднеприводные машины типа Мерседеса, БМВ и классику жигулей....
Старый 23.06.2015, 02:16 #149
Аватар для DarkWolf
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
Я ничего и не доказываю. Я факты констатирую. И каким образом у многорычажек углы точно стоят? Там заварено все для точности?
Старый 23.06.2015, 11:49 #150
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
похоже что-то не то у нас в подвеске. У меня то же машина начала рыскать, в сторону не уводит, но начинаешь ловить ее на дороге. Пора смотреть наконечники рулевых тяг, я думаю... Пробег 12800. На Логане это ощутилось к 40000
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +4.
