| | #1 | |||
| Новичок | Сэнькс. А те не кажется, что просто изменили циферки в размере резины и одну цифру в номере документа? Если не веришь, что размер колес влияет на углы, просто возьми и проверь, ну, прикрути для стенда с другим размером. Я не утверждаю, что уйдет за допуски, но уйдет. Выставь сначала в номинал, а потом поставь поуже, затем пошире, но и R16, даже сохранив диаметр колеса углы будут другими. Попробуй если будет возможность. Да, ЕТ диска желательно одинаковые. | |||
| | #2 | |||
| Гость | | |||
| | #3 | |||
| | #4 | |||
| Новичок | Цитата:
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Это почему же у многорычажек угла ровно стоят??? Ничего не ровно, буду если в ближайшее время разваливать что-нибудь подобное обязательно сфоткаю и скину... | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | похоже что-то не то у нас в подвеске. У меня то же машина начала рыскать, в сторону не уводит, но начинаешь ловить ее на дороге. Пора смотреть наконечники рулевых тяг, я думаю... Пробег 12800. На Логане это ощутилось к 40000 | |||
| | #7 | |||
| Новичок | При пробеге близком к 15 килокм и нужно смотреть. Пока там все притрется как надо. | |||
| | #8 | |||
| Познавший многое | В резине Амтел дело.
__________________ Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок! | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Легко, не обязательно в амтеле, а в резине вообще дело. Приехал "Кайрон" с жалобой на то что машину тянет в сторону. Ставлю на сход развал, проверяю давление в колесах, вешаю датчики, включаю прибор, короче по станку все сходится, развал, кастер, схождение- все в норме... клиент уезжает и через пол часа вернулс, все равно тянет... Меняем местами левое и правое передние колеса. Уехал, звонит и докладывает что все прекрасно,машину больше не тянет никуда... Вот и думаешь в чем засада была, все в норме,а машину в сторону уводило до переустановки колес. Добавлено через 5 минут Не согласен... На многорычажке сход развал начинают выполнять с задней оси, сначала регулируют жопу потом морду. Из практики на многорычажке постоянно "наедаются" сайленты рычагов и хрен ты жопу выведешь в "НУЛИ" а без жопы морда корректно не отрегулируется. С балкой все проще. Отрегулировал схождение и отпустил машину, развал сеййчас мало на каких машинах регулируется,он с завода установлен и не изменяется. | |||
| | #10 | |||
| Хороший человек | Цитата:
__________________ | |||
