Старый 26.08.2015, 22:32 #161
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
Сегодня обнаружил, что износ протектора задней левой шины отличается от износа остальных колес .
износ вроде "равномерный"
машина на заводском Амтеле
какие мысли?
Старый 26.08.2015, 22:53 #162
Чудес не бывает, что-то где-то не так. Проверить сход-развал, колёса. Колёса переставить и посмотреть что будет.
Какой пробег?
Старый 26.08.2015, 23:15 #163
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
Какой пробег?
вот майские данные
https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...html#post82030
пробег под 40 000
задние колеса разве регулируются у нас? - я в этом ничего не понимаю
Старый 27.08.2015, 00:33 #164
Надо понимать. Колёса по иной причине не подъедает.
С нашей балкой ничего там не регулируется.
Скорее какой-то косяк. Лечится ли не знаю. Надо смотреть.
Может быть погнут рычаг, например. В итоге колесо криво стоит. Но на сходе-развале это видно. У меня так было на машине.
Это место было видно, по идее надо было лечить, но машина ушла в утиль. 4 года ездил, слегка подъело. Место знал ещё по колёсам предыдущего владельца.
Старый 27.08.2015, 23:39 #165
Аватар для витек
Поблагодарил сам:: 88
Поблагодарили: 28 раз(а)
витек витек вне форума
Аватар для витек
Авто: Альмера нев мкпп
какие мысли?
Странно что износ равномерный.надо хотя бы балансировку сделать.а проехав км 20-30 остановиться и проверить нагрев тормозных барабанов.проверить люфт колеса-это то что можно и нужно сделать самостоятельно.
Старый 26.11.2015, 20:10 #166
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
Всем привет!
Продолжу тему…..
Друзья, нужен совет!
Раньше на форуме писал, что у меня жрет одно колесо заднее, но жрет равномерно.
По остальным колесам вроде косяков замечено не было.
Сегодня «переобулся», но следить чё да как возможности не было и шиномонтажник пох…ист попался.
В общем уже в гараже заметил, что не в порядке два колеса. Остальные колеса два колеса в отличном состоянии с нормальным, небольшим износом – назову их колеса №1 и №2
Проблемные колеса:
- колесо №3: износ равномерный, но существенно отличается от износа колес №№1,2
- колесо №4: износ не равномерный, сожрало одну сторону, так что протектора нет, вообще нет!!! Другая сторона колеса: износ как на колесе №3, т.е. повышенный
Где стояло колесо №4 – сказать не могу. Но есть предположение, с высокой доли вероятности, что оба с колеса задние….
Да, еще одна особенность колеса №4 – сторона которую жрет, жрется не равномерно по периметру окружности – износ от отсутствия протектора до небольшого присутствия протектора – может из-за неотбалансированности колеса это произошло?
Про жор задней резины на логанах, ларгуса – читал, но единого мнения не услышал. Толи балка, толи амтел, толи реношные допуски сход-развалка балки и т.д. и т.п.
Нужен совет - как дешево, планомерно начать искать проблему и есть ли проблема?
Что я понимаю под планомерно?
Есть у меня предположение, что если загнать на стенд сход-развала, то все будет в допусках и т.д. и т.п. 1000-1500 улетит, а толку не будет
Или все же начать со стенда?
Я что беспокоюсь – жаль зимнюю резину. Будет очень жалко если ее ТАК сожрет.
Может ли быть виной ступичные подшипники задние?
Есть у меня кое-какие подозрения….
Может ли быть виной неравномерная загрузка авто при автопробегах? – хотя не думаю что такое имеет место быть
Пробег на амтеле я думаю где-то 35000 тыс.
При эксплуатации авто на амтеле руль не тянуло в какую-либо из сторон
Старый 26.11.2015, 20:21 #167
Bender ваша беда в том, что у вас очень много неизвестных, вы даже не знаете как стояли колёса.
Я бы для начала съездил на стэнд развал-схождение, он как бы для этого и создан.
и есть ли проблема?
А как вы сами думаете?
Проблемные колеса:
Старый 26.11.2015, 20:29 #168
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
соглашусь с Вами, неизвестных выше крыши
вот представьте ситуацию: съезжу на стенду, мне дадут распечатку, что все ОК
Что делать дальше? успокоится до весны?
Старый 26.11.2015, 23:14 #169
На такой стенд нет смысла ездить.
Мне все те разы что я делал развал-схождение рассказывали состояние подвески. Было это в сервисе через дорогу в районе где все свои. Бумажку тоже давали в конце, но этак, чисто формальность.
Это к тому, что если вы не в силах сами разобраться что к чему, то надо найти людей которые посмотрят вашу машину, всё выяснят и расскажут вам что к чему, отремонтируют.
Старый 27.11.2015, 10:53 #170
В общем, необходимо найти такой стенд, где вначале сделают тщательную диагносику/дефектовку ходовой, либо доверенный сервис без такого стенда.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +4.
