| Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Nissan Almera в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п. |
| | #2361 | |||
| Интересный собеседник | Лучший вариант использования для смазки пальца это медно-графит.Нормальные эксплуатационные условия считаются при показателе 300 гр. Цельсия. Это определяет то, что медный вариант чаще всего используется при смазывании механизмов, которые связаны с различными тормозными системами.
| | #2362 | |||
Вчера с работы приехал, а от левого переднего запах гари. Утром поменяли колодки, одна стёрлась почти в ноль, пара мм осталась. Мастер сказал, что система нормально перенесла нагрузку. И ТЖ поменяли, ручник настроили, теперь тормозит от лёгкого касания.
| | #2363 | |||
| Познавший многое | Пробег чуть меньше чем 39000. ТО2 делал в октябре 2019 года при пробеге 25600 примерно у дилера. В октябре будет 3 года, решил больше дилера не кормить. Поменял масло сам (+масляный и воздушный фильтры). При наличии ямы все довольно таки просто. Единственно, гимор со снятием масляного фильтра - очень не удобно. Снимал снизу, сняв защиту. Съемником не подцепил. Пробил длинной отверткой и то, снял с трудом. Он был закручен от души, а места, чтобы провернуть забитую отвертку, нет. Закручивал тем же путем. Теперь у меня психоз - мне кажется, я его слабо закрутил от руки. Хотя, вроде, не капает. Для спокойствия хочу снять (и выкинуть) защиту топливной рампы и подтянуть фильтр сверху. Расходы (куплено в автодоке): масло эльф эволюшн 900 SXR 5х30 4 литра (почти литр оставался от ТО2) - 1890 руб.; фильтр масляный - 336; фильтр воздушный - 286; прокладка пробки поддона - 39. + час неторопливой работы в гараже. Итого: 2551 руб. и чувство глубокого удовлетворения. Залил, кстати, 4,3 литра. 0,6-0,7 осталось на долив, хотя пока масло не кушает. Даже когда в этом году на М11 довольно долго ехал около 150, и то потом посмотрел - как было на мах, так и осталось. | |||
| | #2364 | |||
| | #2365 | |||
| Новичок | Всегда снимал фильтр снизу на поддомкраченной машине, кисть надо только выворачивать, в этот раз открутил старый со съемником нормально, но замучился новый ставить, не попадает в резьбу и все. Когда все завернулось, затягиваю от руки. | |||
| | #2366 | |||
Кстати съёмник: каким вы пользуетесь? У меня вот такой,очень удобный:
| | #2367 | |||
| Наш человек | Вот тоже думаю на кой черт эта защита рампы стоит, что она там защищает непонятно. А так то сверху менять фильтр удобней гораздо, защиту картера надо ставить на болты по мощней, пару раз открутил и головы сорваны. | |||
| | #2368 | |||
| Интересный собеседник | Так нормально. Ни в коем случае, это на случай аварии, меньше риск сгореть в машине. Только так и лазил, нужен трубный ключ снять защиту и цепным снимается фильтр. Я уже один болт сломал. ![]() Аналогично. Защищает топливопроводы от повреждения деталями кузова при аварии.
| | #2369 | |||
| Интересный собеседник | Она вам мешает? Для вашей же безопасности её туда поставили,а открутить и снять-плёвое дело пяти минут.
| | #2370 | |||
| Познавший многое | | |||
