Like Tree113Likes
Старый 06.03.2020, 11:04 #2341
Т.к. какой то из роликов попискивает, просто смазки напихать
Боюсь,что только смазкой там не отделаешься. Наверняка в подшипниках будет люфт,пробег то приличный.
Старый 07.03.2020, 23:48 #2342
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 83
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Стрелка
Тоже склоняюсь к замене комплектом, скупой платит дважды, не раз сталкивался, можно потом забыть о них до самой кончины двигателя..
Старый 23.04.2020, 06:31 #2343
Всем привет! Ещё прошлым летом заметил, что греется машина, особенно когда включаешь кондиционер, то по трассе вообще температура доходит до 100 градусов! Но если не подключено устройство типа ELM,​ то вы ничего не увидите, на панели по прежнему будут четыре палочки. По осени не стал заморачиваться​ снятием радиатора. Вот сейчас снял и охринел, он полностью забит грязью и мусором! Промыл его полностью и снаружи и внутри, стал как новый, и вентилятор больше 30 секунд не работает. Машине 6 лет, снимал впервые. У кого машина 4-5 лет отходила думаю надо задуматься о промывке, а лучше думаю каждые 2-3 года надо делать профилактику!
Старый 23.04.2020, 11:33 #2344
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Процедура нужная и полезная, а какая вообще рабочая температура для этого двигателя? 80-90? 90-100? При 110 градусах ему как бы еще не плохо. Кстати заметил, если температура ближе к 100 или выше, расход бенза снижается, особенно заметно на трассе.
Старый 23.04.2020, 11:53 #2345
На АКПП термостат на 83 гр. На МКПП 89 гр.
Старый 23.04.2020, 18:43 #2346
Не могу сказать сколько это будет соответствовать по градусам,но температура двигателя считается в норме если светятся 6 палочек на табло показания датчика температуры.
Старый 23.04.2020, 19:04 #2347
Шесть палок это уже больше чем 105 градусов, у меня грелся мотор так, с забитым радиатором, пока новая была ничего подобного не было..
Потому полез его мыть!
Старый 23.04.2020, 19:13 #2348
Лёх, это в руководстве по эксплуатации так написано, раздел 2-2. За всё время(7лет) один раз только так на моём авто было.Но то напряжённая, длительная езда на 1-2-3 передачах по бездорожью летом.
Старый 23.04.2020, 19:16 #2349
Пока новая была вообще ни разу не наблюдал больше четырех палок, даже в жару +45 с кондиционером, пока не засрался радиатор..
Старый 23.04.2020, 19:51 #2350
Кстати тоже нарывался на эту хрень: цвели тополя и полевые дороги были сильно забиты пухом,а мы к речке на отдых на шашлык.На следующий день открывал доступ к радиатору и чистил.Набилось прилично,вентилятором насосало.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +4.
