| Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Nissan Almera в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п. |
| | #1311 | |||
| Интересный собеседник | вот эти наверно http://www.almerashop.ru/430-remenny...tsionerom.html http://www.almerashop.ru/430-remenny...tsionerom.html
| | #1312 | |||
Maksi S, а кроме ремня ГРМ, Вы же меняли еще опорный и натяжной ролик ГРМ? т.е. была замена 4 разных роликов И еще такой вопрос - откуда Вы брали перечень необходимых для ТО-4 запчастей - неконкретных артикулов, а вообще з/ч | |||
| | #1313 | |||
| Новичок | да и эти ролики менял, они идут в ремкомплекте грм, также там присутствуют заглушки распредвалов и болт шкива. перечень деталей исходя из работ для ТО4 в сервисной книжке. также где то встречал комплект деталей от РЕНО для проведения ТО4 типа этого: http://logan-help.ru/katalog/product...ogan-16v/to-60 | |||
| | #1314 | |||
| Интересный собеседник | 1) как-то человек выкладывал скан наряда (спасибо ему еще раз!!!) роликов поликлинового ремня там нет 2) в гарантийной книжке написано (если смотрю в ту таблицу) "приводной ремень и шкивы" Что здесь понимать под шкивами? 3) http://www.nissan.ru/RU/ru/services-...lculation.html Вот тут есть ОБВОДНОЙ РОЛИК ПРИВОДНОГО РЕМНЯ и НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ Что ниссан тут имеется ввиду? к тому же обратите внимание что идет позиция РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГРМ, а не КОМПЛЕКТ РЕМНЯ | |||
| | #1315 | |||
| Новичок | Bender 1) они могут быть написаны ролики приводного ремня, но повторюсь их могут и не менять, т.к. SVK в своем списке их не указал, и в случае их заклинивания, попадаете только на ремень. 2) имеется ввиду шкив коленчатого вала, он имеет резиновую демпфирующую вставку, считается что она теряет эластичность и может расслоиться. но тут по моему мнению может повлиять только время, но не пробег, так что менять я его не стал. 3) что ниссан имеет здесь ввиду не понятно. возможно эти ролики предназначены для грм, но их замена обязательна, т. к. можно попасть на капиталку в случае обрыва или срыва зубцов ремня. | |||
| | #1316 | |||
| | #1317 | |||
| Новичок | Bender именно то что показано стрелками, находятся со стороны коробки, за впускным резонатором Добавлено через 1 минуту с помпой все ок, при следующей замене ремней, помпа будет меняться обязательно. | |||
| | #1318 | |||
Добавлено через 7 минут Почитал сервисную книжку Ларгуса: для 16 кл с кондером и ГУР замена ремня дополнительного оборудования и роликов на 60 тыс.км прям открытие дня лично для меня | |||
| | #1319 | |||
| Новичок | заглушки от грязи снаружи и от масла изнутри. со стороны заглушек в валах пазы для выставления фаз зажигания,подлежат замене т.к. без повреждения их не вытащить. Добавлено через 3 минуты Самое интересное что у ларгуса по регламенту ГРМ на 120 тыс меняется, при абсолютно одинаковых моторах. | |||
| | #1320 | |||
Журнал опубликовал ответ - я его не помню и по моему даже и не особо понял, но смерился с этим обстоятельством Там было написано, что на Ларгусе завышен ресурс ремня в с связи климатическими условия РФ А в комплекте с роликами ремня генератора шли болты? | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
