Like Tree113Likes
Старый 26.06.2015, 07:24 #961
Аватар для O Michl
Поблагодарили: 8 раз(а)
O Michl O Michl вне форума
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение от vovan2109 Посмотреть сообщение
дополнительную комплексную диагностику стоимость которой плюсуется к ценнику и что если кто то будет залупаться то хрен с ним не включай ее .Вот так то..... Кстати ТО 2 мне встало 13 с лишним(
ТО, включающее комплексную диагностику с вибростендом, регулировкой углов установки передних колёс и прочими делами в универсальном сервисе встанет в 5 тысяч с копейками.
Вчера делал у дилера ТО - 1. Вышло 9 тысяч.
Отказался от замены свечей. Так бы получилось почти 11.
Кстати, узнал, что на ТО - 2 зачем - то меняют тормозуху.
Ценник на операцию не уточнил, но думаю если за свечи просят
2 штуки....
N.Bluebird Sylphy-N.Almera
Старый 26.06.2015, 07:55 #962
Сообщение от O Michl Посмотреть сообщение
2 штуки....
Тормозуха меняется по причине ее сильной гигроскопичности. Мы меняем ее у себя не только по сроку, но еще и после проверки прибором, если наличие влаги более 3%, то замена. (После согласования с клиентом конечно если эта процедура не предусмотрена по ТО).
Старый 26.06.2015, 17:59 #963
Аватар для O Michl
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Срок службы современных жидкостей - до 5 лет.
Ну или да, после тестирования.
Старый 26.06.2015, 21:22 #964
если вы опять про тормозуху, то вам же сказали-она гигроскопична. Что это значит? Тормозная жидкость с удовольствием вбирает в себя влагу, то бишь воду. От этого, корродируют трубопроводы, рабочие и главный тормозной цилиндр, изнашиваются резинки, манжеты. Все это негативно сказывается на работе тормозов, возможны отказы. К примеру, о гигроскопичности, если тормозуху не менять, ни когда, то зимой при морозах, вы просто не продавите педаль тормоза, в магистрале все замерзнет, или близко к этому.
Ну а если у вас в квартире стоит баночка тормозухи, при этом и не открытая, то и пусть стоит 5 лет.
Старый 26.06.2015, 23:11 #965
Совершенно верно...
Старый 27.06.2015, 10:18 #966
Аватар для O Michl
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Piton
ликбез, конечно, шикарен.
Также как и ценник на данную операцию у дилера.
Производитель перестраховывается, хотя и не знает
изначально в каких условиях и с какой интенсивностью
будет эксплуатироваться автомобиль. Поэтому меняют всем,
давая заработать дилеру. Хотя было бы разумней преждевременную
замену проводить после проверки тормозухи на наличие влаги.
Замена свечей зажигания на ТО - 1 из этой же серии.
Старый 27.06.2015, 10:38 #967
спасибо за оценку моего труда
ценника за замену не знаю, но поверьте на слово, тормозуху надо менять максимум через 3 года. Да и самому поменять ее не проблема, даже без помощника, только попрыгать придется. А вот у дилера могут и развести, выкачают из бочка старую жидкость и зальют новую, видно же что светлая, но и не прокачивали, в трубопроводах так и осталась, прежняя.
И про свечи, вот здесь можно не торопиться, свечи просто так не отказывают, на предыдущем авто, на Элантре, я свечи поменял на 50 тырах пробега, хотя можно было и не менять.
Старый 27.06.2015, 10:49 #968
Аватар для провинция
Поблагодарил сам:: 265
Поблагодарили: 26 раз(а)
провинция пока не определено
объясните мне, как в систему попадает вода?
Старый 27.06.2015, 10:59 #969
провинция тормозная жидкость-гигроскопина. Т.е. она впитывает влагу как губка, из воздуха, воздух влажный, когда идет дождь, он очень влажный
Тормозная система в целом, не изолирована от соприкосновения с воздухом. Поэтому тормозуха и набирает влагу.
Старый 27.06.2015, 13:31 #970
Сообщение от провинция Посмотреть сообщение
еще при работе тормозных механизмов тормозуха нагреваетя в тормозных цилиндрах, при остывании собирается конденсат, он и премешивается с тормозухой... Если помнишь в 80-х годах водители лили тормозуху в фары чтоб не запотевали,правда после этого отражатели наедались... но фары не потели.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +4.
