Старый 23.07.2014, 18:55 #1
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Не знаю - может, там в фаре и есть крестовые шлицы, но у меня отвертка прокручивалась без толку.
Я делал крестовой, правда отвертку брал длиннее 200 мм, вернее использовал удленнитель + биту, потому как обычной 200 мм отверткой не достал
Старый 23.07.2014, 22:09 #2
вставляем в отверстие КРЕСТООБРАЗНУЮ отвертку...". Не знаю - может, там в фаре и есть крестовые шлицы, но у меня отвертка прокручивалась без толку. И тут пришла мысль попробовать ШЛИЦЕВУЮ (длиной штока 200мм).
крестовая нормально крутит если она с очень маленьким крестиком. когда регулировал набирал из удлиннителей тонких из набора + самую мелкую крестовую отвертку. ну и на глаз набралось у меня куда больше чем 200мм. очень помогает фонарик и подсматривание в любые щели (желательно из ямы) куда отвертка тычет. а так очень отчетик подробный и полезный
Старый 24.07.2014, 17:11 #3
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Кстати, к вопросу о регулировке ПТФ...
Красавчег . А я до сих пор не регулировал ещё , ну после такого подробного фотоотчёта можно и под машину полезть.
Старый 02.08.2014, 01:45 #4
Аватар для Василий Лесковец
Поблагодарили: 15 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Василий Лесковец скоро придёт к известностиВасилий Лесковец скоро придёт к известности
Василий Лесковец Василий Лесковец вне форума
Всем доброго времени суток. У меня есть один, возможно глупый, вопрос:
Я купил на Али экспресс лампочти в ПТФ (светодиодные) перед тем как их поставить в ПТФ решил проверить работают они или нет, поставил обе лампочки вместо лампочек ближнего света, и вот они не работают... обе.... вот собственно вопрос, отличаются ли они??? т.е. лампочки которые я приобрел есть ли смысл проверять на работоспособность именно в ПТФ,или они бракованные? Спасибо)
Василий Лесковец вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.08.2014, 02:12 #5
"Плюс-минус" учитывал?
Старый 02.08.2014, 02:26 #6
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Если плюс и минус не совпадают на лампочке и разъеме,то по другому их и не поставишь
Старый 02.08.2014, 09:42 #7
Сообщение от Василий Лесковец Посмотреть сообщение
Проверить лампочки можно просто соединив их проводами от аккумулятора или блока питания 12v, соблюдая при этом полярность.
Старый 02.08.2014, 03:42 #8
Перепаять никак?
Старый 02.08.2014, 12:39 #9
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Перепаять никак?
Если только так
Старый 02.08.2014, 08:28 #10
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Провода на разъеме поменяй......
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +4.
