Старый 23.07.2014, 02:21 #221
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Днем включать как дхо. С завода -филипс, стоят около 500р.'светят хорошо, но я их чуть поднял чтобы светили подальше. Конечно, отрегулируйте!
Старый 23.07.2014, 13:40 #222
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Вес репутации: 172
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Вес репутации: 172
или надо регулировать?
Надо приподнимать, процес регулеровки с фотками до и после регулеровки описан в начале темы, гдето на 7-8 страницах
Старый 23.07.2014, 18:43 #223
Кстати, к вопросу о регулировке ПТФ.
Слышал, что многие не верят в регулировку или испытывают затруднения, когда берутся за дело, прочитав инструкцию мануала. И действительно, в мануале читаем: "...вставляем в отверстие КРЕСТООБРАЗНУЮ отвертку...". Не знаю - может, там в фаре и есть крестовые шлицы, но у меня отвертка прокручивалась без толку. И тут пришла мысль попробовать ШЛИЦЕВУЮ (длиной штока 200мм).
И что вы думаете - всё пошло, как по маслу!
На фото показана правая сторона:
Обратите внимание на фото ниже, что при регулировке вращается всё зубчатое колёсико с бочонком (зеленая стрелка), а плоский конический шлиц отвертки (синяя стрелка) вставляем по направлению вверх в бочонок слегка и только для того, чтобы "зацепить" его в распорку. Никаких усилий!
Регулировка выполняется очень легко и плавно! Крутим по часовой - пучок идет вверх, против часовой - вниз. То же самое слева. Всё!
Кстати, вот отверстия, куда можно подсмотреть и подсветить, чтобы не промахнуться:
Точной вам регулировки!
Старый 23.07.2014, 18:55 #224
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
Я делал крестовой, правда отвертку брал длиннее 200 мм, вернее использовал удленнитель + биту, потому как обычной 200 мм отверткой не достал
Старый 23.07.2014, 22:09 #225
крестовая нормально крутит если она с очень маленьким крестиком. когда регулировал набирал из удлиннителей тонких из набора + самую мелкую крестовую отвертку. ну и на глаз набралось у меня куда больше чем 200мм. очень помогает фонарик и подсматривание в любые щели (желательно из ямы) куда отвертка тычет. а так очень отчетик подробный и полезный
Старый 24.07.2014, 17:11 #226
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
Кстати, к вопросу о регулировке ПТФ...
Красавчег . А я до сих пор не регулировал ещё , ну после такого подробного фотоотчёта можно и под машину полезть.
Старый 02.08.2014, 01:45 #227
Аватар для Василий Лесковец
Поблагодарили: 15 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Василий Лесковец скоро придёт к известностиВасилий Лесковец скоро придёт к известности
Василий Лесковец Василий Лесковец вне форума
Всем доброго времени суток. У меня есть один, возможно глупый, вопрос:
Я купил на Али экспресс лампочти в ПТФ (светодиодные) перед тем как их поставить в ПТФ решил проверить работают они или нет, поставил обе лампочки вместо лампочек ближнего света, и вот они не работают... обе.... вот собственно вопрос, отличаются ли они??? т.е. лампочки которые я приобрел есть ли смысл проверять на работоспособность именно в ПТФ,или они бракованные? Спасибо)
Василий Лесковец вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.08.2014, 02:12 #228
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
"Плюс-минус" учитывал?
Старый 02.08.2014, 02:26 #229
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
Вес репутации: 166
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Если плюс и минус не совпадают на лампочке и разъеме,то по другому их и не поставишь
Старый 02.08.2014, 03:42 #230
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
Перепаять никак?
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +4.
