| | #1 | |||
| Гость | Войска , шалом ! разбилось переднее левое стекло противотуманки. Что делать : попробовать найти стекло , купить целую фару ? В сервисе сказали . что стоимость более 6000 рублев ( наверное двух фар ). Ссылки , которые приведены выше , не открываются. | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Открываются. Ты когда по ссылке перейдешь, то в поисковой строке удали https://autoalmera.ru/go/?https:// И тогда у тебя останется только https://www.arfacar.ru/d_catalog3/steklafar/nissan/?id=1151432 И там увидишь стекло за 350 рублей. Ну или просто скопируй ссылку и вставь в поисковую строку того браузера которым пользуешься. | |||
| | #3 | |||
| Гость | Понял , ребята . Спасибо ! Вот нашел одну фирму , на всякий случай : http://ptfr.ru/index.php. не принимайте за рекламу, просто хочется помочь другим. | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Чисто стекло подходит от ларгуса, это проверено, фару покупать не зачем. | |||
| | #5 | |||
| Новичок | сделал бы давно постоянное включение ПТФ при включении зажигания и вместо Ближнего света по требованиям ПДД и не надо крутить подрулевой переключатель. Один проводок то нужен замкнуть контакты на реле под капотом. В форуме все подробно расписано. | |||
| | #6 | |||
| Гость | Вышел из строя переключатель ПТФ (причём только передних, задний ПТФ горит). Ничего перемыкать в реле не нужно, меня полностью устраивает решение изготовителя | |||
