Старый 21.04.2015, 23:41 #301
Аватар для Виталий
Поблагодарил сам:: 34
Поблагодарили: 48 раз(а)
Вес репутации: 177
Виталий Виталий вне форума
Аватар для Виталий
Авто: ниссан альмера 2013
Вес репутации: 177
Ну вот, а говорили реле добавлять надо, тоже пожалуй займусь!
Старый 06.05.2015, 09:11 #302
Поехал вчера в сервис как и планировал установили камеру заднего вида проблем нет работает отлично, угол обзора широкий парковатся очень удобно.
Говорю мастеру - Можете немного изменить схему приборной панели? Он как то странно посмотрел на меня - А нахрена? Говорю типа чтобы противотуманки использовать как ходовые огни и подсветка была показываю схему подключения. Он говорит это всё равно что штаны через голову одевать можно все сделать в щитке предохранителей, а так надо снимать приборную панель показывает мне прайс на работу по замену приборки - 3600 рублей это без доп работ только чтоб ее снять, ну и добавляет что наверняка гарантия слетит из за несертифицированных изменений в схеме, естественно я отказался, слететь с гарантии да еще за такие бабки мне не улыбалось. Он бурча чтото про руских кулибиных из за которых падуют прогресы пошел кудато приносит реле, просит меня открыть капот вытаскивает как я потом понял реле противотуманок вместо него втыкает свое, говорит проверяй. Включаю зажигание завожу двигатель горят противотуманки, глушу гаснут причем просто при включении зажигания не горят, горят только когда двиг работает, приборка не притухает все супер даже лучше чем хотел, противотуманки включаються автоматически, габариты не горят а оно мне и не надо. В нормальном режиме все работает как обычно включаются габариты приборка притухает. Реле похоже на наше только немного повыше и черного цвета. Отдал мне то реле что вытащил сказал поставить назад перед ТО у дилера. Цена за работу вместе с реле 600 рублей. Спросил тип реле мастер сказал что это типа их ноу хау в продаже таких нет походу правда потмучто обозначений на нем никаких не нашел. Не разбираюсь в электрике поэтому не могу сказать как это работает.
Во имя народа разобрать это реле и посмотреть, как оно устроено!
Старый 06.05.2015, 09:30 #303
А может кто нибудь из автоэлектриков догадался что это за релюшка и скинит нам ее номерок....
Старый 06.05.2015, 09:34 #304
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 153
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 153
Посмотрел оно заклеено герметично. Если только распилить но я наверно все равно не пойму как там что устроено
Старый 06.05.2015, 09:43 #305
не,не порть его,у нас тут есть автоэлектрики со светлыми головами,пускай помогут в этом вопросе, наверняка аналоги этого реле продаются.
Старый 06.05.2015, 09:55 #306
вряд ли
по логике, чтобы птфы загорались только при заведенном двиге, на катушку этого реле надо подать сигнал с выхода 1 гены, а чтобы птфы работали такжэ и при штатном включении, у реле должна быть либо вторая катушка, либо должны стоять разделительные диоды. но в любом случае надо к нему подводить выход 1 гены, что сервисмен вроде как не делал.
Старый 06.05.2015, 10:13 #307
Что-то тут не чисто.... простой заменой это не осуществить, как правильно написал
вряд ли
Не обязательно с гены... У меня блок Евросвет стоит берйт информацию с датчика скорости.. Т.е. для того, чтобы что-то загорелось нужно двигаться, а если долго стоишь на месте, то лампы притухают...
Старый 06.05.2015, 10:15 #308
И еще. По-моему, горение ближнего при включенном дальнем не есть хорошо. У логана тожэ так?
Старый 06.05.2015, 10:47 #309
Аватар для storm
Вес репутации: 153
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 153
Не там одна лампа ближнего-дальнего в одной фаре если их одновременно включить фара расплавиться.
Старый 06.05.2015, 11:04 #310
Хотя эта умная релюшка может включаться при повышении напряжения... Но это как-то ненадёжно...
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4.
