Like Tree7Likes
Старый 07.10.2013, 07:20 #1
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
По умолчанию 1. FAQ по электрооборудованию Nissan Almera 2013: дополняется
Схема электрооборудования однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с "массой" (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля. Полное описание
Аккумуляторная батарея - стартерная, емкостью 70А*ч. Обсуждение
Генератор - переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, отдаваемый генератором - 150А.
Стартер - с возбуждением от электромагнитов, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода.
Перенос ЭСП на водительскую дверь
ЭСП без включения зажигания
Обозначение предохранителей
Схемы электрооборудования
Перечень ламп, установленных на Альмеру.
подробнее..
  • Блок-фара:
    • лампа ближнего света H11, 55 Вт - поз. № 1
    • лампа дальнего светв НВЗ, 60 Вт - поз. №2
    • лампа переднего указателя поворота PY21W, 21 Вт - поз. №6
    • лампа габаритного света W5W, 5 Вт - поз. №8
  • Лампа противотуманной фары Н8, 35 Вт - поз. №3
  • Лампа бокового указателя поворота W5W, 5 Вт - поз. №8
  • Задний фонарь на крыле:
    • лампа указателя поворота PY21W, 21 Вт - поз. №6
    • лампа сигнала торможения и габаритного света W21/5W, 21/5 Вт - поз. №4
    • лампа света заднего хода W16W, 16 Вт - поз. №7
  • Задний фонарь на крышке багажника W5W, 5 Вт - поз. №8
  • Лампа противотуманного фонаря W21W, 21 Вт - поз. №5
  • Лампа фонаря освещения номерного знака W5W, 5 Вт - поз. №8
  • Лампа плафона освещения вещевого ящика W5W, 5 Вт - поз. №8
  • Лампа плафона освещения багажника W3W, 3 Вт - поз. №8
  • Лампа плафона освещения салона W5W, 5 Вт - поз. №8
  • Лампа индивидуального освещения W5W, 5 Вт - поз. №8
  • Лампа подсветки блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием W1,2W, 1,2 Вт - поз. №9
Выбор сечения проводника при прокладке дополнительной проводки
подробнее..
Ток, А
16,50 |21,50| 25,00| 32,0 | 43,5 | 58,5 | 77,0 | 103,0 | 142,5
Мощность, кВт
00,20 | 0,26 | 0,30 | 0,38 | 0,52 | 0,70 | 0,92 | 1,240 | 1,71
Сечение, мм2
00,50 |0,750 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,0
Ремонт
подробнее..
Как правильно прикуривать?
Антикоррозийная обработка Nissan Almera 2013 Artemus Кузов, ЛКП, шумоизоляция 188 20.04.2017 18:14
Nissan Almera 2013 теперь в Удмуртии Новости 11 08.12.2016 21:41
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +4.
