Что такое плавкие предохранители?
Плавкие предохранители необходимы для защиты цепей от токов перегруза или короткого замыкания. На каждый электроприемник в автомобиле устанавливается свой предохранитель. Суть защиты заключается в перегорании тонкой нити предохранителя при протекании через него большого тока. Таким образом, короткое замыкание, например, в магнитоле не повредит все электрооборудование автомобиля, а перегоревший предохранитель укажет на проблемный электроприемник.
Для каждого электроприбора устанавливается определенный максимальный допустимый ток, при истечении которого срабатывает защита. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить предохранитель, расчитанный на другой ток — иначе пропадает смысл защиты. При установлении предохранителя на малый ток, он будет перегорать даже в нормальном режиме работы, а при установлении плавких вставок на высокие токи (или замена его проволокой) грозит возгоранием, порчей остального электрооборудования автомобиля.
На Nissan Almera 2013 года предохранители и реле расположены в двух местах:
- в моторном отсеке рядом с аккумулятором
- в салоне со стороны водителя сбоку торпеды
Предохранители и реле Nissan Almera в моторном отсеке
В моторном отсеке Альмеры монтажный блок предохранителей находится вот здесь:
Для открытия монтажного блока отводим фиксатор в сторону и, сдвигая в сторону аккумулятора, снимаем ее.
Плавкие вставки и реле Nissan Almera 2013 в салоне
Монтажный блок предохранителей для защиты электрооборудования салона находится в торцевой части торпеды со стороны водителя
Для доступа пальцем поддеваем снизу крышку и, преодолевая усилие защелки, снимаем крышку.
Проверка предохранителя на работоспособность
Для извлечения предохранителя используется пинцет-съемник, который находится в этом же монтажном блоке
Большие предохранители и реле вынимаем рукой, и если не получается, поддеваем отверткой
Неисправный предохранитель можно определить по его перегоревшей перемычке
Обозначение предохранителей на Nissan Almera 2013
Если вы интересуетесь специальной техникой для преодоления сложных дорожных условий, то вам нужны снегоболотоходы от promplace.ru.
