В настоящее время многие транспортные средства используют дизельное топливо в качестве основного топлива, поскольку оно обеспечивает большую производительность и ускорение. А чтобы это стало возможным, необходимо было создать в двигателе вспомогательную систему: ТНВД. Как и любая другая часть автомобиля, она требует определенного ухода, чтобы продлить срок ее службы.
Будь то владелец или механик, важно понимать, что это за меры предосторожности и как их соблюдать в повседневной жизни. Ведь без исправной системы впрыска водитель не сможет нормально запустить свой дизель или, как минимум, потеряет часть мощности автомобиля.
Контролируйте эффективность использования топлива
Как мы уже упоминали, одним из преимуществ использования дизельного топлива в качестве топлива является его более эффективное потребление. То есть он идеально подходит для крупногабаритных автомобилей, которым в других условиях потребовалось бы гораздо больше топлива.
Тем не менее, если ТНВД не находится в приемлемом состоянии, вы можете столкнуться с потерей производительности, что сводит на нет это преимущество. Во время эксплуатации автомобиля или выполнения проверки не забудьте проверить эффективность двигателя. Если расход кажется выше нормы, возможно, что-то не так с ТНВД. В этом случае может потребоваться ремонт в хорошем сервисе. Например, ремонт ТНВД Ниссан, как и ремонт другой топливной аппаратуры, лучше производить в Европе на заводе BOSCH. ТНВД можно также заменить на новый, его опять же лучше брать прямо с европейского завода.
Ежедневно сливайте воду из фильтра водоотделителя
В каждой композиции дизельного топлива есть часть воды, которая должна быть удалена в процессе горения. Для этого существует фильтр отделитель воды двигателя, который состоит из стакана для улавливания этой лишней воды.
Тем не менее он не всегда имеет большую мощность, даже в более крупных транспортных средствах, и это может повлиять на ваш топливный насос в течение короткого времени.
Как вы можете себе представить, если фильтр заполнится, он полностью потеряет свою функцию, и вода будет просачиваться в систему впрыска, а затем в остальную часть системы. Чтобы избежать подобных проблем, вам необходимо опорожнять стакан каждый день, когда вы пользуетесь автомобилем.
Часто проверяйте уровень масла
Масло является одним из важнейших компонентов для правильной работы автомобиля. Без него куски вскоре начнут тянуться, нанося большой ущерб.
Это общий уход за автомобилем, но он также обслуживает топливный насос высокого давления. А когда речь идет о продлении срока службы автомобиля, окупаются все меры предосторожности.
Регулярная диагностика состояния двигателя
Конечно, лучший способ избежать дефектов в любой части автомобиля, в том числе и в ТНВД, — это проводить профилактическое обслуживание. Вот почему вы должны регулярно проверять.
Одним из способов быстрой диагностики является использование сканера дизельного двигателя, устройства с программным обеспечением, которое полностью считывает структуру автомобиля и передает отчет на ваш компьютер.
