Like Tree7Likes
Старый 08.04.2015, 16:12 #31
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
если бы просто не подключили асс не работал бы вентилятор отопителя при автозапуске
я сам ставил сигнализацию там без дополнительных примочек не обойтись
Вы пробовали?? Хочу напомнить, что схема, выложенная на этом сайте недостоверная и в реальности печка может быть запитана по другому...
Старый 08.04.2015, 16:55 #32
Аватар для Nikolay
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 143
Nikolay на пути к лучшему
Nikolay Nikolay вне форума
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
тут и без схемы понятно в положении ключа асс включается вентилятор печки и другие потребители
в положении зажигание1 дополнительно те что нужны для запуска
если у вас не так значит схему изменили при установке сигнализации
Старый 08.04.2015, 21:47 #33
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Я тоже сам ставил, а вентилятор если мне не изменяет память работает и зажигания 1. Ну да ладно, я просто думал человека не устраивает ка у него подключена сигналка, а ему наоборот так и нужно было, так значит все ок.
Старый 08.04.2015, 22:22 #34
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
да но только потому что в положении зажигание1 контакты асс остаются замкнутыми
Старый 07.11.2015, 15:56 #35
Аватар для ветер
Поблагодарили: 23 раз(а)
ветер пока не определено
ветер ветер вне форума
Аватар для ветер
Авто: ниссан Альмера 2013
не могу найти предохранитель прикуривателя. помогите. плиз
ветер вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.11.2015, 19:13 #36
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
Сообщение от ветер Посмотреть сообщение
Предохранитель синего цвета 15А (Прикуриватель; магнитола)
Старый 23.03.2016, 21:43 #37
Аватар для Алексей Е
Алексей Е на пути к лучшему
Алексей Е Алексей Е вне форума
Подскажите пожалуйста подойдёт ли такая схема подключения звуковых сигналов на альмеру
Алексей Е вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.03.2016, 21:57 #38
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Сообщение от Алексей Е Посмотреть сообщение
Она не имеет смысла, этой схемой ты не снимаешь нагрузки с цепи родного сигнала. Чтобы исправить, нужно на 87 контакт реле подать + с аккумулятора и убрать перемычку 86 - 87 контакты реле.
Старый 23.03.2016, 22:14 #39
Если я правильно понял, то 30- на "+" сигналов; 87- на "+" к аккумулятору; 86- на "+" к штатному разъему сигнала; 85- к "-" штатного разъему сигнала.
Старый 13.04.2016, 14:57 #40
А где физически находятся фишки соединений переднего и заднего жгутов кузова? Не в левой средней стойке кузова?
Антикоррозийная обработка Nissan Almera 2013 Artemus Кузов, ЛКП, шумоизоляция 188 20.04.2017 18:14
Nissan Almera 2013 теперь в Удмуртии Новости 11 08.12.2016 21:41
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +4.
