Like Tree7Likes
Старый 31.12.2013, 17:26 #11
Аватар для механик
Модератор
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 207 раз(а)
механик механик вне форума
Модератор
Аватар для механик
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT
Сообщение от давнождун Посмотреть сообщение
Народ а что за фишки в багажнике справа под обшивкой
Посмотри видео Бывалого, где он фонарики задние цепляет. Эти?
Comfort F-AA, МКПП, белая
Старый 01.12.2014, 03:47 #12
Аватар для Александр69
Александр69 на пути к лучшему
Александр69 Александр69 вне форума
Господа подскажите недавно поставил Джо подключил по схеме на коропке первый габариты, второй минус на аккумулятор, третий подключился в блоке предохранителей в моторном отсеке на тонкий провод идущий В 8 . Подскажите проблем не будет? Спасибо
Александр69 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:30 #13
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Подскажите, какое электрооборудование не отключается при выключении зажигания и вынимании ключа?
- освещение (салон+багажник)
- аварийка
- внешние световые приборы
что-то еще? подогрев сидений отключается?
Старый 21.01.2015, 10:26 #14
отключается...
Не отключается ещё "дежурное питание" магнитолы для поддержки часов и сохранения памяти...
Старый 21.01.2015, 10:33 #15
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
освещение салона в среднем положении выключателя тоже отключается, но не сразу...
система по определению чипа в ключе зажигания тоже работает (лапочка мигает постоянно)...
Старый 07.04.2015, 16:58 #16
Аватар для ProffHachikyan
ProffHachikyan на пути к лучшему
ProffHachikyan ProffHachikyan вне форума
Привет товарищам по счастью.
Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
У меня в положении замка АСС работает вентилятор отопителя. Это в результате кривой установки дилером сигнализации произошло, или привет от жабоедов и "так и должно быть?".
З.ы. движок форума забавный, что тут грузится по 40 секунд, не пойму.
ProffHachikyan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.04.2015, 17:17 #17
Сообщение от ProffHachikyan Посмотреть сообщение
Да, это нормально....
Ваши личные данные отправляются в Смольный
Старый 07.04.2015, 19:07 #18
Благодарю за быстрый ответ. Осталось только выяснить, работает ли отопитель при отсутствии АСС, по "зажиганию2", например. Ибо при дистанционном запуске включение музыки и регистратора мне совсем ни к чему.
А что наши уже в Смольном-это хорошо)
Старый 07.04.2015, 19:23 #19
Аватар для Nikolay
Поблагодарил сам:: 6
Вес репутации: 142
Nikolay на пути к лучшему
Nikolay Nikolay вне форума
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 142
а что трудно проверить?
отопитель работает
регистратор если запитан от прикуривателя работает
музыка тоже работает
при дистанционом запуске все включится
Старый 07.04.2015, 22:09 #20
Всё зависит от установщика... У меня при автозапуске магнитола, попогрейка и ещё что-то не работает..... Только зажигание и печка включается....
Антикоррозийная обработка Nissan Almera 2013 Artemus Кузов, ЛКП, шумоизоляция 188 20.04.2017 18:14
Nissan Almera 2013 теперь в Удмуртии Новости 11 08.12.2016 21:41
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +4.
