Старый 13.10.2015, 12:40 #51
SVK
Да там на них этих коробок... Там и свои, и мерседесовские и BTR. Короче много модификаций.
Старый 13.10.2015, 12:54 #52
Нуу дак если человек спрашивает на форуме: "толчки и дёрганья это нормально??""
Ему говорят: "Да"
И он к дилеру не идёт...
Попробуйте задать подобный вопрос на форуме Шевроле например
Я, как бывший владелец Альки АКПП и параллельно владелец Шевроле-Каптива АКПП (6ступ.) стоимостью в 2 раза дороже Альки ответственно заявляю: на форуме Каптивы владельцы (В ТОМ ЧИСЛЕ И Я) кричим и вопим от пинаний и дерганий GMовскоской коробки с новья.
На своей Альке АКПП я за год и 3месяца накатал 40 тыс.км., причем 30 из них за 8 месяцев. Эксплуатация была жёсткой,
https://autoalmera.ru/forum/41237-post.html
более подходящей как минимум для паркетника, в связи с чем и была сдана в трейд-ин за паркетник при первой финансовой возможности. Так вот, 4ступка АКПП Альмеры работала мягче, чем 6ступка АКПП Каптивы…
В апреле 2015 года, мне наконец то поменяли служебную Гранту. Шеф предлагал на выбор Рио или Солярис, но я твердо стоял на Альке. Хотел АКПП, но шеф посчитал это мазохизмом для машины с двигателем 1,6 и трассовым пробегом под 60 тыс.км. в год.
Но, до сих пор слежу за информацией по АКПП у Альмеры. Так вот, ни у кого не возникало проблем с коробкой DP2 за уже хрен знает какой год эксплуатации (вместе с Логанами). Были на Логанах 2 жалобы: в одном случае поменяли клапана управления по гарантии, в другом случае подтекал сальник…. И ВСЁ!!! И 200 тыс.км. пробега у АКПП без ремонта (выше писали про ЛоганыАКПП с таким пробегом) это для современных коробок (для всех, не только Альмеровских) ахринительно круто!!!
Как пользователь трех машин с гидроавтоматами советую обратить всего лишь на 5 условий, достаточных для беспроблемной эксплуатации АКПП.
В порядке убывания значимости ИМХО.
-не разгоняйтесь « педаль в пол». Согласитесь, вы же и на механике не часто так делаете???
-греть АКПП зимой перед поездкой.
-не буксовать. Если вы сели, вам это не поможет, ищите «трактор». Кстати, за трактором идти придется дальше чем если бы у вас была механика… Хоть на метр, но дальше))
-если у вас частые летние жаркие пробки, меняйте масло, раз в 30 тыс.км. И лучше это делать методом частичной замены. Слил-залил сколько слилось, проверил уровень, откатал 500 км, слил-залил сколько слилось, проверил уровень, откатал 500 км, и так до прозрачности вытекающего масла. Есть там нюансы, в виде того в каком режиме P или D и при какой температуре уровень смотреть, тут у каждой модели естественно свои. Забудьте про регламент, говорящий про «масло залито на весь срок службы АКПП»
-если заметили подтеки или запотевания на корпусе коробки, срочно проверьте уровень.
О чем это я? О том, что АКПП на Альмере очень достойная! Механическая часть проста и надежна как АК-47! Речь именно о DP2 а не предшественнике DP0. Забудьте эти страшилки! Если у кого-то из форумчан возникали проблемы, так это с электронным управлением, в связи с плохим контактом скорее всего при рукожопной сборке. Иначе в день обращения дилер просто не смог бы АКПП «отремонтировать», как тут у кого то из форумчан было.
P.S. Писец просто- любая тема про АКПП Альмеры перерастает в спор о её надежности(((
Старый 13.10.2015, 13:25 #53
Вот я об этом и говорю, что владельцы Шевроле кричат и вопят, а у нас "это нормально" и тихо курят...
Дак вот в чём и вся суть... Откуда взялись эти страшилки??? Почему в инете сложно найти реальных хозяев с развалившейся коробкой на сроке гарантии, откуда весь этот негатив-то?? Я пытался и про DSG и про TSI и про нашу искать.... Реальных отказов мизер, но при этом все эксперты кричат, что куча случаев отказов этих агрегатов.... Где свести концы с концами???
Старый 13.10.2015, 15:14 #54
Где же вы были раньше?
Старый 13.10.2015, 20:54 #55
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Мой друг работает в Ниссане на Башиловской улице. С его слов по нашей АКПП к ним еще обращений не было, на Кашкаях и на Джуках коробки постоянно по гарантии меняют, но там вариатор. Из моей практики и на мой взгляд самая противная коробка это робот.
Да так оно и есть с жуками и кашкаями, а обращений по нашей АКПП и не будет так как она ломается после 100000км.
Старый 13.10.2015, 23:17 #56
rybnadzor1
Я и забыл, ты же то же официал Ниссана... Ну вот и ты подтверждаешь версию про АКПП...
Кстати "сентра" говорят частично "джук"? С вариатором интересно проблемы у нее уже были?
Старый 14.10.2015, 01:08 #57
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
rybnadzor1
сентра пока держится, но думаю итог будет тот же после 30000 обычно проблемы с вариаторами...
Старый 05.08.2016, 12:13 #58
Аватар для Рукожоп №1.:)))
Рукожоп №1.:))) на пути к лучшему
Рукожоп №1.:))) Рукожоп №1.:))) вне форума
Всем привет! При пробеге 70 000 км. автомат как-то странно стал работать, а именно при холодной переключения идеальные (в теплое время года), проехав пол часа коробка начинает пинать не сильно, но толчки чувствуются. Кто сталкивался с такой проблемой прошу поделиться их решением либо иными соображениями. Я думаю дело в перегреве. Может к делу не относится, но год назад менял вышедший из строя термостат.
Рукожоп №1.:))) вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.08.2016, 13:04 #59
Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
Пора бы и маслице уже заменить на свежее.
Старый 05.08.2016, 13:35 #60
Думал об этом. Записался к дилеру на диагностику. В случае замены меняется масло около 3 литров без замены фильтра.
dp0, dp2, перегрев, акпп
АКПП Стук и хруст... RusMos Сцепление, коробка передач 41 26.11.2017 20:50
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Накладка на селектор АКПП Х.В.В. Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 14 17.03.2014 08:55
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +4.
