Старый 30.03.2017, 16:14 #1
Аватар для Gasman
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 151
Gasman на пути к лучшему
Gasman Gasman вне форума
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
По умолчанию Альмера глохнет на ходу
Приветствую всех.
Прошу помощи в решении проблемы. Начну с самого начала.
Перетерся провод лямдазонда и коротил на корпус. Перегорал предохранитель (бензонасоса и зажигания) машина глохла на ходу и загорался значек (проблемы с электросетью) на приборной панели . Электрики долго искали проблему, т.к. после шевеления проводки коротивший провод переставал коротить и прозвонка не могла его обнаружить. Когда машина глохла на ходу, я переключал АКПП на нейтраль и накатом доезжал до удобного места парковки. Проблему нашли и устранили. Спустя неделю стал замечать подергивания двигателя при переключении АКПП. На днях разогнал машину до 160км\ч и началось! Обороты стали скакать. Давишь на педаль газа и тишина, через пару секунд всплеск и падение. Коекак добрался до дома. Машина постояла минут 10, не успев остыть. Начинаю заводить, заводится и глохнет на холостых пока не включишь скорость. При движении то все работает нормально, то проваливаются обороты и машину дергает. Дергалась она дергалась и снова загорелся значек (проблемы с электросетью) на приборной панели, но машина не заглохла. Движок начал троить, свет фар стал мерцать. Машину заглушил и завел снова, значек погас, двигатель стал работать равномерно. Но проблемы с падением оборотов не прекратились. На холодную заводиться и держит обороты как положено в пределах 1000. Сегодня встал на светофоре, стартанул на зеленый, машина едва набрав обороты скинула их до нуля и заглохла.
Понимаю что нужно ехать на диагностику, но хочу спросить у вас что может быть?
Изображения
Gasman вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2017, 18:33 #2
Здесь на форуме как-то писали, что есть проблема со жгутом проводов, который идет по раме до коробки, и где-то он перетирается и есть такая болезнь, нужно в эту сторону поиски направить.
Старый 30.03.2017, 19:03 #3
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Кз больше нет, да и коробка думаю не причём. Было мысль что свечи, но они как я понимаю либо работают, либо нет. Грешу на досельную заслонку, ошибка которая загорается к ней тоже относится. Один добрый человек, когда тралы были с лямдазандом, решил что штекер к дроссельной заслонка окислился и на брызгал в папу/маму вдешки. Сегодня протер. Проехал 20км, обороты не падали, но это не показатель. Завтра ещё покатаюсь видно будет.
Старый 30.03.2017, 19:59 #4
Сообщение от Gasman Посмотреть сообщение
Думаю круиз-контроль поставить )))
Это осталось шуткой?
Старый 30.03.2017, 20:04 #5
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Как и было. Но то что в данной теме беспокоит неподетски. Есть мысли?
Старый 30.03.2017, 20:41 #6
Как и было.
Не понятно - что "Как и было"? Доп. оборудование ставилось какое? Профиль хорошо бы подробнее заполнить.
Старый 30.03.2017, 21:30 #7
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Rewell давайте по существу. Не нужно тянуть сообщения трёх летней давности в данную тему. Я жду помощи, а не критики. Доп оборудования не ставил.
Старый 30.03.2017, 22:17 #8
Одного последнего предложения вполне достаточно для сообщения. А вот чего недостаточно - так это информации, и поэтому для того, чтобы отсечь лишние направления поиска, а, вернее, предположения, задаются дополнительные вопросы - кто Вас знает, что могли установить. Про АКПП уже сказано было - нет, так нет. По мне - так зря, учитывая Ваши скоростные способности.
Старый 30.03.2017, 22:48 #9
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Какая именно нужна инфа?
Старый 30.03.2017, 23:08 #10
Да хоть пробег, с коробкой что делали, насколько жестко ее эксплуатировали.
Сразу оговорюсь, вряд ли кто-то даже по полному описанию точно поставит диагноз, только предположения и направления поиска. Разве что кто-нибудь угадает)
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +4.
