Like Tree87Likes
Старый 16.07.2018, 09:41 #1981
Может, немного не в тему...Есть служебный Ларгус с 8 кл. РЕНОшным мотором...На колесах 195/65-15 расхода меньше 7,9 не получалось добиться.... Поставили штатные 185/65-15 - расход СРАЗУ стал 7,5...
Если определять расход по одометру то это некорректно, у широких шин 195 больше сопротивление качению, и за счет большего диаметра увеличивается рычаг и двигателю нужно чуть большее усилие что бы их крутить, это равноценно изменению передаточного числа коробки передач, в результате расход будет больше.
Леха and Том like this.
Старый 16.07.2018, 12:08 #1982
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 110
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Для 8 кл. движка в 87 лс возможно в напряг.
Оно и для 16 кл. внапряг, просто это менее заметно!
Добавлено через 37 секунд
Я выше про это и писАл...
Старый 16.07.2018, 12:28 #1983
По расходу и тяге не отразилось.Может из-за литья,не знаю.
Старый 16.07.2018, 12:37 #1984
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
А 185 резина тоже на литье стояла? Или на штамповке?
Старый 16.07.2018, 12:39 #1985
На литье.Компл. максималка.
Старый 16.07.2018, 13:17 #1986
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Ну, значит, Альмере проще тащить кузов...Записал в заметки, что 195 резина не влияет на расход топлива...Это гуд, ибо она и на колею меньше реагирует, и спидометр точнее показывает и внешний вид лучше...
Старый 16.07.2018, 14:52 #1987
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 113
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
Что-то наоборот у вас получилось.Колесо большего диаметра будет медленнее крутиться,со всеми вытекающими...
спидометр и одометр настроены на длину окружности колеса 185. Подсчитывается количество оборотов. Колесо 195 за равное количество оборотов пройдет бОльшее расстояние. При этом топливо истратится соразмерно бОльшему расстоянию - чудес не бывает: надо преодолеть трение об асфальт и о воздух. А мозги машины разделят общее количество истраченного топлива на мЕньшее расстояние (они же считают обороты). Отсюда средний расход будет завышен. Так что не наоборот у меня, а все правильно...
Старый 16.07.2018, 18:09 #1988
Пипец...блин! ...Ещё раз показываю скан расчёта этих размеров.Что выделил, на это особо обращаю ваше внимание!
512 об/на 1 км сделает резина размером 185/65-15.
502 об/на 1 км сделает резина размером 195/65-15.
Отсюда на 2 км/ч будет отличаться скорость в меньшую сторону и соответственно показания счётчика пробега.Что у себя и наблюдаю.
Старый 16.07.2018, 18:13 #1989
Уважаемый путаешь немного понятия и параметры!
185 и 195 это ширина колеса, одно чуть уже, другое чуть шире вот и всё, а диаметр колеса у них абсолютно одинаковый и на показаниях спидометра никак не отразится.
Старый 16.07.2018, 18:20 #1990
Отличается: в ширину 10 мм, по высоте профиля на 7 мм.(смотри таблицу).Отсюда разница в показаниях спидометра.ПРОВЕРЕНО!
almera cruze круз
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +4.
