Like Tree87Likes
Старый 16.07.2018, 19:06 #1991
512 об/на 1 км сделает резина размером 185/65-15.
502 об/на 1 км сделает резина размером 195/65-15.
Отсюда на 2 км/ч будет отличаться скорость в меньшую сторону и соответственно показания счётчика пробега.Что у себя и наблюдаю.
Андрей, ты не прав одометр считает обороты колеса, предположим автомобиль едет на расстояние 100 км со штатной резиной 185, колесо при этом сделает 51200 оборотов, с резиной 195 на 100 км колесо сделает 50200 оборотов, но одометр не в курсе, что ты поменял резину он покажет, что ты еще не проехал 100 км, тебе надо проехать еще около 2 км и сделать еще 1000 оборотов колеса, что естественно увеличит расход и ошибку в показаних расхода топлива по одометру на +2%.
Старый 16.07.2018, 19:24 #1992
Отличается: в ширину 10 мм, по высоте профиля на 7 мм.(смотри таблицу).Отсюда разница в показаниях спидометра.ПРОВЕРЕНО!
195/65/15
195-ширина, 65-высота, 15-диаметр диска.
185/65/15 отличается только шириной и больше ничем.
Старый 16.07.2018, 19:54 #1993
195/65/15
Лёш,не будем спорить,раз не веришь ни мне,ни таблице.
Зайди в шинный магазин,возьми резину на 185 и 195/65-15 и поставь их рядом.Ты увидишь,что что 195 гораздо выше( на 1,5 см).
Добавлено через 10 минут
Вот здесь я с ТОМОМ полностью согласен.
Спидометр -да, на 195 колесах показывал точнее скорость,
Не секрет,что наши спидометры приверают в большую сторону.Об этом не раз говорилось на форумах со стороны пользователей.Да буквально не так давно был разговор на эту тему,где Лёха показывал,что купил на Али.
А скорость да, он показывает как и на приборке врет на пять км.
Реальная скорость у меня на зеркале по жпс показывает.
А так как скорость на 195 резине получается заниженной,в отличии от стоковой,считаю что и остальные показания будут более правильными.То есть более приближённые к реальным.
Султан Гарипов нравится это.
Старый 17.07.2018, 01:53 #1994
Да, так и есть... Раньше показания навигатора и спидометра отличались.. когда сменил резину на 195 стало почти одинаково.
Старый 17.07.2018, 02:20 #1995
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 110
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Спидометр считает обороты ступицы колеса! Ему фиолетово, какое колесо на ступицу наденут. Т.е., при показаниях 100 км/ч на 185/65 резине мы едем грубо 95 км/ч. То на 195/65 мы поедем уже 98 км/ч фактически. При этом показания спидометра останутся 100 км/ч. Поставьте на ступицу колесо 205/65 и поедете фактически еще быстрее! Скорость по спидометру останется 100 км/ч.
195/65/15
65 - чего? Не процентов ли от ширины покрышки? Ну, и если дальше подумать - то чем шире покрышка в мм., тем выше будет профиль в мм. 65% останутся 65%-тами...
Старый 17.07.2018, 07:18 #1996
Правильно и пусть считает! Но ведь колесо,в этом случае крутится медленнее, вместе со ступицей и подшипником!!
Старый 17.07.2018, 07:59 #1997
При чем тут скорость? От скорости расход практически не зависит, расход рассчитывается по потраченному количеству топлива на 100 километров пути, но при большем диаметре длина окружности колеса увеличивается, поэтому возникает ошибка в определении пробега, одометр считает что машина проехала 100 км, на самом деле она прошла 102 км, при этом израсходовав топлива на лишние 2 км, результат завышенные показатели расхода.
Старый 17.07.2018, 08:37 #1998
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Ступице, повторяю все равно, какое колесо на нее одели! Оборотов она сделает все равно, на 100 км/ч и топлива сожжет на 100 км/ч. Но колесо большего размера проедет физически большее расстояние, чем показал одометр!
Старый 17.07.2018, 08:48 #1999
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 113
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
Ххи-хи, классненько Вы все с моей помощью запутались...
Добавлено через 7 минут
Если общий расход топлива (в литрах) делить на пройденное расстояние (в км), то получится средний расход на 1 км. Так? Умножаем на 100 - получаем средний расход на 100 км. Так? Чем меньше пройденное расстояние, тем больше средний расход (при том же общем расходе топлива). Чем больше будет занижено пройденное расстояние, тем больше будет завышен средний расход. Разве не так? Осталось только понять: занижает ли пройденное расстояние колесо, имеющее большую длину окружности (больший диаметр).
Старый 17.07.2018, 08:52 #2000
Неверно колесо большего диаметра сделает меньше оборотов на 100 км, реальный расход 100 км может и изменится незначительно, но мы говорим не о реальном расходе, а об ошибке в показаниях одометра по расходу топлива, за счет того что колесо большего размера пройдет большее расстояние и возникнет ошибка завышающая показания расхода.
Ничего мы не запутались, ты был совершенно прав о завышении показаний расхода с колесом большего размера.
almera cruze круз
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
