| Пользователи |
| Календарь |
| Поиск |
| Сообщения за день |
| Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
| Результаты опроса: при выборе машины имеет ли для вас значение расход топ | |||
| Расход топлива - первое на что я смотрю при покупке авто | | 31 | 9.81% |
| Расход топлива важен, но не критичен | | 274 | 86.71% |
| Я никогда не слежу за расходом топлива | | 11 | 3.48% |
| Голосовавшие: 316. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| Ответ |
| | Опции темы | Опции просмотра |
| | #1981 | |||
| Интересный собеседник | Если определять расход по одометру то это некорректно, у широких шин 195 больше сопротивление качению, и за счет большего диаметра увеличивается рычаг и двигателю нужно чуть большее усилие что бы их крутить, это равноценно изменению передаточного числа коробки передач, в результате расход будет больше. | |||
| | Ответить с цитированием |
| | #1982 | |||
| Познавший многое | Оно и для 16 кл. внапряг, просто это менее заметно! Добавлено через 37 секунд Цитата:
| | #1983 | |||
| Интересный собеседник | По расходу и тяге не отразилось.Может из-за литья,не знаю.
__________________ .... Практика - критерий истины. | |||
| Сказали спасибо |
| | #1984 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #1985 | |||
| Сказали спасибо |
| | #1986 | |||
| | #1987 | |||
| Познавший многое | спидометр и одометр настроены на длину окружности колеса 185. Подсчитывается количество оборотов. Колесо 195 за равное количество оборотов пройдет бОльшее расстояние. При этом топливо истратится соразмерно бОльшему расстоянию - чудес не бывает: надо преодолеть трение об асфальт и о воздух. А мозги машины разделят общее количество истраченного топлива на мЕньшее расстояние (они же считают обороты). Отсюда средний расход будет завышен. Так что не наоборот у меня, а все правильно... | |||
| | #1988 | |||
| Интересный собеседник | Пипец...блин! ...Ещё раз показываю скан расчёта этих размеров.Что выделил, на это особо обращаю ваше внимание! ![]() 512 об/на 1 км сделает резина размером 185/65-15. 502 об/на 1 км сделает резина размером 195/65-15. Отсюда на 2 км/ч будет отличаться скорость в меньшую сторону и соответственно показания счётчика пробега.Что у себя и наблюдаю.
| | #1989 | |||
| Интересный собеседник | Цитата:
185 и 195 это ширина колеса, одно чуть уже, другое чуть шире вот и всё, а диаметр колеса у них абсолютно одинаковый и на показаниях спидометра никак не отразится. | |||
| | #1990 | |||
| Интересный собеседник | Отличается: в ширину 10 мм, по высоте профиля на 7 мм.(смотри таблицу).Отсюда разница в показаниях спидометра.ПРОВЕРЕНО!
| Ответ |
Похожие темы | ||||
| Тема | ||||
| Обсуждаем АЗС и качество бензина | ||||
| Обсуждаем статьи в СМ | ||||
| Увеличился расход топлива, пропала тяга | ||||
| Расход топлива на Б/К | ||||
| Расход бензина при зажигании | ||||
