| | #511 | |||
| Познавший многое | Весь гипотетический воздух после открытия термостата будет изгнан из системы автоматом. Через тот самый верхний шланчик, из которого у вас бьёт нехилая струя. А утечки всегда будут видны, если не явно, то в виде лужиц и капель на асфальте при стоянке. Давление в системе есть? Если прогретый мотор заглушить и сразу открутить пробку, наблюдается хороший "пшик"? Если пробка бачка не держит давление, то возможно закипание антифриза, особенно с вашим тюнинг-термостатом на 92 градуса. | |||
| | #512 | |||
| Интересный собеседник | Вот на АКПП термостат на 83 гр. Первое включение вентилятора 90 гр. Второе 95. Если поставить термостат на 92, то вентилятор никогда не будет выключаться и как минимум половина его работы будет в пустую! | |||
| | #513 | |||
| Наш человек | Цитата:
| | #514 | |||
Ничего полезного в этом нет, особенно для сальников. | |||
| | #515 | |||
Добавлено через 5 минут Она в общем то в пределах нормы, да и 89 и 92 разница не существенная. | |||
| | #516 | |||
| Наш человек | Подпортила погода мои экперименты, похолодало до +5, проехал по трассе 250 км, все хорошо, ждемс тепла... | |||
| | #517 | |||
| Наш человек | Не помогло в общем, остался ввриант, снимать и мыть радиатор снаружи и внутри. | |||
| | #518 | |||
| Интересный собеседник | М-да..жаль что не пробка.Малёк геморное занятие
| | #519 | |||
| Наш человек | Мне все больше кажется, что корень проблемы зарыт где то в гбц, уж больно температура находится в прямой зависимости от оборотов. Например едеш 100, температура тоже 100, едешь 110-120 температура 110-115, и в этих пределах очень медленно растет. Вентилятор не затихает уже даже по городу. Может датчик пи..ит сразу по двум каналам...... | |||
| | #520 | |||
| Познавший многое | ГБЦ себя по-другому проявляет. Выбрасывает антифриз из расширителя, не греет печка, двигатель нагревается в разы быстрее обычного. Вообще, ГБЦ - это последнее, на что можно грешить на этом моторе. Хотя после того, как Вы его поджарили до 118, может там уже не всё хорошо. Но прежде чем лезть в ГБЦ, я бы проверил (именно в таком порядке) радиатор, датчик температуры, помпу. Демонтаж-монтаж ГБЦ на этом моторе очень нетривиальная процедура (точнее, монтаж; снять её несложно), даже официалы (что у рено, что у ниссана, что у автоваза) выполняют эту работу в большинстве случаев очень погано, хотя, казалось бы, делать должны всё строго по заводской инструкции. | |||
| Термометр и температура за бортом. | ||||
| Как с развитием скорости на новой Альмере? | ||||
| Пробег двигателя К4М | ||||
| С 20 до 10 км/час снижается погрешность радара | ||||
| Зависимость оборотов от скорости | ||||
