Like Tree16Likes
Старый 24.10.2016, 17:01 #241
Леха Тут писали, что в термостате воск. Он не биметалл и не может иметь два порога срабатывания - по одному в разные стороны.
Ну не туда мы забрели, вопрос был: это нормально - скакание температуры ОЖ при работе исправного термостата или так быть не должно.
Старый 24.10.2016, 17:07 #242
Rewell тогда ответ один, нормально!
У него другого выхода нет.
Старый 25.10.2016, 07:23 #243
Леха Да вот хз, нормально ли. По идее, для двигателя не есть хорошо такие скачки температуры ОЖ. Термостат должен своим открыванием обеспечить прекращение роста температуры ОЖ на определенном уровне, причем обеспечить без провала ее.
Старый 25.10.2016, 08:13 #244
Rewell это никак не получится, потому что термостат стоит на выходе из системы сверху, а холодная ОЖ поступает снизу и пока дойдет холод до термостата, движок достаточно хапнет холода и когда закроется термостат ОЖ достаточно разбавится, тем более термостат работает не как реле! Здесь нужно знать устройство системы и понимать механику процесса и все станет понятно
Старый 25.10.2016, 11:45 #245
Леха этот процесс происходит очень быстро и непрерывно.Если охлаждающая система ДВС исправна,все датчики в норме, то на прогретом двигателе при равномерной нагрузке резких скачков температуры быть не должно.О чём и сообщал a-novag:
Сообщение от a-novag Посмотреть сообщение
Так дело в том что я сданной приборкой езжу год. И раньше таких скачков в показаниях не было.
Температура может повыситься в том случае,если двигатель будет в достаточной нагрузке или молотить на месте,но опять же этот процесс будет проходить плавно, но ни как не резко.
То что происходит у a-novag не есть норма и говорит о явной неисправности в системе. Это может например, датчик температуры глючить или термостат подклинивать,да мало ли что.Думаю, что парень сам разберётся и отпишет о результатах.
Старый 25.10.2016, 12:03 #246
RA4FZ я уже выше писал и не раз, что такое будет в холодное время года, тем более я это подтвердил замерами на ходу температуры на своей машине!!! У меня всё исправно и претензий к машине НЕТ! Но факт плавания температуры имеется в несколько градусов...
Добавлено через 10 минут
https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...3/index11.html
https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...3/index13.html
Старый 25.10.2016, 12:15 #247
Конкретно сколько? И опять же плавания,а не скачков.
Старый 25.10.2016, 12:19 #248
Старый 25.10.2016, 12:27 #249
Посмотрел-от 81 до 84 в сообщении,это норма и так должно быть.На этом вообще можно не обращать внимание.
Но не так как у a-novag:
обратил внимание что показывает 91 и потом резкое снижение показаний до 75. Потом резкий подьем до 88 и так далее
Старый 25.10.2016, 12:37 #250
Уже тоже не раз писал, если опускается ниже-термостат на замену!
Правда на механике максимальная температура будет выше, потому что термостат другой, а у меня АКПП термостат 83 гр.
Добавлено через 5 минут
Сам факт остаётся фактом, что температура не стоит на одном месте к примеру 83 гр. и не двигается, она постоянно изменяется в пределах работы термостата.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +4.
