Like Tree16Likes
Старый 24.10.2016, 13:20 #231
Димыч А если плавно, то температуру болтать вроде как не должно
Ещё зависи от того, где стоит датчик температуры... Если сменился резко режим работы, то легко температура жидкости в БЦ может отличаться от радиаторной...
Старый 24.10.2016, 13:56 #232
Тут смысл такой...
Неисправностей термостата бывает несколько:
1. Не совсем до конца закрывается и всегда подтравливает холодную ОЖ.
2. Не вовремя открывается, перегревает двигатель.
3. Совсем не открывается.
4. Совсем не закрывается.
5. Подклинивает в каких либо положениях.
Вроде ничего не забыл...))
А температура должна плавать всегда! Ну открылся термостат, движок "глотнул" холодной ОЖ, пока через весь блок дойдёт до термостата прохлада, температура как минимум на 5-10 градусов может скакнуть, потом резко закрывается и опять догоняет её до открытия. И так по кругу...
Летом этот разбег может быть меньше, потому что в движок поступает не такая ледяная ОЖ.
Потому для стабильности температуры особенно в большие морозы лучше одеть "намордник"!!! Кстати на нашу машину продают намордники, всё хочу прикупить, полезная вещь!
http://vagon-zapchastei.ru/zimnyaya-...an-almera-2014
Старый 24.10.2016, 15:10 #233
Леха В общем, исправный термостат при достижении температуры открытия должен не открываться, а ПРИоткрываться, и также в обратном направлении - закрываться плавно, и вроде как не допускать тем самым больших скачков температуры ОЖ. Весь вопрос в том, что увиденные скачки по значениям в цифрах являются нормальным явлением, или это косяк и термостат под замену.
Старый 24.10.2016, 15:18 #234
Rewell, помнишь прошлой осенью я проводил замеры на своей машине специально для форума и приводил замеры кажется в этой же теме, и температура плавала постоянно! Вот доказательство, неисправным свой термостат не считаю! вот если опускается как у некоторых до двух делений постоянно, то термостат на замену. значит он находится постоянно приоткрытым.
Старый 24.10.2016, 15:24 #235
Не значит. Вот если он вместо плавного приоткрывания открывается щелком - это значит.
Старый 24.10.2016, 15:27 #236
Rewell Я имею ввиду что он не закрывается до конца и двигатель не может набрать нужную температуру!!!
Добавлено через 33 секунды
Особенно это проявляется на ходу.
Старый 24.10.2016, 15:28 #237
Леха Но 4 то палки сначала загораются!
Старый 24.10.2016, 15:32 #238
Это говорит о том, что он на холодную всё-таки закрывается, а вот в рабочем режиме этого не делает.
Старый 24.10.2016, 16:22 #239
Леха Что значит "все-таки"?) Постоянно отменяется или как?
Старый 24.10.2016, 16:52 #240
Rewell совершенно верно, когда совсем остывает закрывается, а при рабочих параметрах не закрывается, тоесть термостат к примеру открывается 83 гр. а закрывается при 78 ,но выйдя на 83 он открылся и больше не закрывается до конца до полного остывания.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +4.
