| | #1 | |||
| Интересный собеседник | Димыч А если плавно, то температуру болтать вроде как не должно | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Это как движок работает, но даже через малую щель объёмы ОЖ с разной температурой начинают смешиваться. Поэтому имеет смысл говорить о довольно продолжительном периоде открытия термостата, ибо всю ОЖ нагреть больше 90 градусов надо время.
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Ещё зависи от того, где стоит датчик температуры... Если сменился резко режим работы, то легко температура жидкости в БЦ может отличаться от радиаторной...
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Тут смысл такой... Неисправностей термостата бывает несколько: 1. Не совсем до конца закрывается и всегда подтравливает холодную ОЖ. 2. Не вовремя открывается, перегревает двигатель. 3. Совсем не открывается. 4. Совсем не закрывается. 5. Подклинивает в каких либо положениях. Вроде ничего не забыл...)) А температура должна плавать всегда! Ну открылся термостат, движок "глотнул" холодной ОЖ, пока через весь блок дойдёт до термостата прохлада, температура как минимум на 5-10 градусов может скакнуть, потом резко закрывается и опять догоняет её до открытия. И так по кругу... Летом этот разбег может быть меньше, потому что в движок поступает не такая ледяная ОЖ. Потому для стабильности температуры особенно в большие морозы лучше одеть "намордник"!!! Кстати на нашу машину продают намордники, всё хочу прикупить, полезная вещь! ![]() http://vagon-zapchastei.ru/zimnyaya-...an-almera-2014 | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Леха В общем, исправный термостат при достижении температуры открытия должен не открываться, а ПРИоткрываться, и также в обратном направлении - закрываться плавно, и вроде как не допускать тем самым больших скачков температуры ОЖ. Весь вопрос в том, что увиденные скачки по значениям в цифрах являются нормальным явлением, или это косяк и термостат под замену. | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | Rewell, помнишь прошлой осенью я проводил замеры на своей машине специально для форума и приводил замеры кажется в этой же теме, и температура плавала постоянно! Вот доказательство, неисправным свой термостат не считаю! вот если опускается как у некоторых до двух делений постоянно, то термостат на замену. значит он находится постоянно приоткрытым. | |||
| | #7 | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | Rewell Я имею ввиду что он не закрывается до конца и двигатель не может набрать нужную температуру!!! Добавлено через 33 секунды Особенно это проявляется на ходу. | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Леха Но 4 то палки сначала загораются! | |||
| Термометр и температура за бортом. | ||||
| Как с развитием скорости на новой Альмере? | ||||
| Пробег двигателя К4М | ||||
| С 20 до 10 км/час снижается погрешность радара | ||||
| Зависимость оборотов от скорости | ||||
