Like Tree16Likes
Старый 13.01.2016, 10:55 #151
а при полной замене через станцию меняется все масло, правда и объем его на 50% больше должен быть.
А мне тут сервисмены сказали, что ещё 2-3 объёма лишних придётся купить.. Иначе хрен выкачаешь из ГТ всё масло...
Старый 13.01.2016, 11:01 #152
Леха Точно, я привык уже, что радики горизонтальные.
Старый 13.01.2016, 11:55 #153
При полной замене масла в АКПП смысл в следующем, В аппарат устанавливают резервуар с маслом для АКПП, второй резервуар пустой. Подключаешь шланги от аппарата к АКПП, запускаешь двигатель и включаешь аппарат, масло из АКПП сливается в пустой, из резервуара с маслом идет подача в АКПП, Как только со слива пошло чистое масло глушим мотор и выключаем аппарат, проверяем уровень и доливаем по необходимоски. На АКПП с объемом масла в 7 литров уходит при полной замене (с добавлением масла до полного объема) 11 литров. Ну а при частичной-сколько слил столько и залил.
Старый 13.01.2016, 15:58 #154
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Сегодня заглянул к дилеру по поводу низкой температуры двигателя, у меня выше 73 гр. температура не поднимается, как раз приборка показывает два деления, покатались со сканером, потом загнали в сервис и дилер вынес приговор, что умер термостат. Менять будут по гарантии. Ждать деталь блин 3 недели. Буду утепляться.
Старый 13.01.2016, 16:04 #155
vovik71 На умершем не затруднись посмотреть циферки, ладно?
Старый 13.01.2016, 16:20 #156
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Если конечно они мне его покажут, но дилер подтвердил, что на двигатель с АКПП установлен термостат на 83 гр.
Старый 13.01.2016, 17:05 #157
Не найду, скан можешь запилить?
Скан заливать не умею. У меня две книжки по ремонту альмеры, обе взяты с форума Бывалого. Одна называется для G15, другая для G11. Подробно про автомат во второй книге.
Про теплообменник есть по ссылке в #145.
Старый 13.01.2016, 17:55 #158
Andy
G-11 это все же как мне кажется "синяя птица" или "блю берд", а у нас как никак француз в японской шкуре, хотя... фиг его знает как там на самом деле.
Старый 13.01.2016, 19:02 #159
Но книжка то про нашу альмеру.
Просто скачал и пролистал обе, картинок много, формат pdf. Вторую бы и в реале купил, но пока не горит.
Старый 14.01.2016, 17:27 #160
Поделиться, я так разумею, не выйдет?))
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +4.
