Like Tree16Likes
Старый 16.04.2020, 12:40 #501
Кстати термостат заводской стоял на 82 градуса, не маловато ли для мкп? Поставил 92.
82 это не заводской термостат
С завода на АКПП установлен 83 гр, на МКПП 89.
92 это уже многовато будет! А вообще у вас забит радиатор, у меня тоже прошлым летом начала греться по трассе с кондиционером. Осенью обнаружил что печка не греет, снял радиатор промыл, стала жарить конкретно как и с новья! К весне опять нихрена не греет, надо мыть систему. Основной радиатор тоже забит видать, но он ещё и потёк, менять буду однозначно!
Антифриз кстати заводской был.
Старый 16.04.2020, 15:32 #502
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 84
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
А давление в системе есть? И термостат лучше заменить на оригинальный. Вообще больше всего похоже на сильно забитый радиатор (внутри). Сможете снять видео, как бежит антифриз с верхнего патрубка расширительного бачка?
попробую снять, когда термостат открывается бежит большой стабильной струей. Когда менял термостат, сливал около 2 литров антифриза в бутылку, что бы не проливался сильно при замене, этот верхний шланг снимал и в емкость, а в отверстие в бачке шланг с электонасосом, кстати неплохо выгоняет антифриз. Так вот старый антифриз был такой же чистый как новый, если конечно это о чем то говорит.
Добавлено через 7 минут
так печка греет, зимой хватало, правда и зима была как осень. Облазил, течей не обнаружил. нашел прозрачный силиконовый шланг, под размер вентиля,буду конкретно так прокачивать, не поможет тагда уж будем посмотреть...
Кстати термостат подбирал от ларгуса с нашим двигуном к4м, на форуме люди на 92 ставят.
Старый 16.04.2020, 16:45 #503
Выше температурой не очень полезно для вентилятора будет, он будет постоянно включаться даже тогда когда термостат ещё не открылся..
Старый 16.04.2020, 17:47 #504
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Нормально, я наблюдал, по малому кругу доходит до 95, потом термостат открывается падает резко до 82, поднимается и держится в районе 86-94, когда долго холостые, поднимается выше включается вентилятор сначало на первую(98), затем вторая (102) если еще не поехал. А общем все как и надо, но только по городу. Трасса уже другая история, которую я и описал.
Старый 16.04.2020, 17:54 #505
Просто ради интереса подставь руку под поток воздуха из под вентилятора и посмотри холодный или горячий воздух идёт, и поймёшь по делу работает вентилятор или нет.
Старый 16.04.2020, 18:00 #506
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Прокачал систему, пол часа мучал на разных оборотах, думал мой силиконовый шланг расплавится, стал как желе, выдержал. Было много очень мелких пузырьков. Как термостат открылся надо быть аккуратнее с оборотами, из верхнего шланга может брызнуть в пысу при перегазовке, мне попало слегка. Посмотрим на трассе.
Намекаете на то что он крутится не туда? Ну такой тепло-горячий воздух идет, дует на двигатель довольно мощно.
Старый 16.04.2020, 18:21 #507
Крутится он по любому туда!
Я говорю о том что включение вентилятора будет не вовремя и не по делу, если поставить термостат повышенной температуры!
Добавлено через 5 минут
И когда вентилятор действительно охлаждает радиатор, то будет дуть обжигающе горячий воздух!
Старый 16.04.2020, 20:56 #508
С проблемой завоздушивания у меня была такая история на прежней жиге,ВАЗ 2115.
Там зимой,в сильные морозы,начинал просачиваться через хомут антифриз.Подтяжка мало чего помогла и я так и ездил всю зиму до тёплых времён,периодически подливая жижу.Всё было нормально,но с наступлением тепла,двигатель стал сильно греться.вентилятор молотил без передыху и температура сильно скакала с увеличением оборотов(трасса). Причина была простая: попал воздух.После замены шланга, заливки антифриза и стравливания воздуха из системы(а он там будет по любому!) всё заработало в штатном режиме. Кстати,печка при завоздушенной системе грела ,иначе бы не перезимовал.
Старый 16.04.2020, 21:11 #509
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
На холостых оборотах как раз должна быть очень небольшая струйка. Чем она больше, тем сильнее засран радиатор (речь о холостых оборотах). Если там намертво всё не закоксовалось, то иногда помогает промывка радиатора напором воды, подавать её в направлении, противоположном току антифриза. То, что антифриз при сливе был чистый, ни о чём не говорит, тонкие каналы радиатора работают как фильтр и задерживают крупный мусор (одновременно при этом засоряясь и ухудшая работу радиатора).
Старый 16.04.2020, 22:57 #510
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
что значит не вовремя и не по делу? На своих 102 градуса включается, охладил выключается, температура полного открытия термостата 105 градусов, что в общем то не критично и дело до этого не доходит при езде по городу, кстати более напряжной чем трасса.
Добавлено через 17 минут
возможно что где то, что то прохудилось, подсачивается, компоновка моторного отсека плотная, фиг че увидиш. До альмеры был форд фокус первый, за 9 лет эксплуатации ниразу не слышал вентиляторов( их там было два), какая бы погода ни была, только при включении кондера. Никто и никогда не чистил там радиаторов, полтора года ездил с помпой которая подклинивала и подтекала,висела тоже на грм. И работало ж ведь, ничего не грелось.
Все так и есть, струйка на холостых еле течет, даеш обороты и погнало. На холостых даже в штуцер прокачки практически не едет антифриз.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +4.
