Like Tree16Likes
Старый 15.04.2020, 19:18 #1
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 84
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Так я термостат менял перед зимой, именно по этому поводу, т.к. эта проблема тянется с прошлого года, стало лучше, но не исчезла, забил, зиму проездил норм, потеплело и опять. Он работает, в бачок льет как положено, да и по показаниям датчика через елм 327 видно, что работает нормально, когда менял прокачивал систему, на шланге который идет к печке стоит штука типа вентиля колесного, видимо стоит повторить процедуру. Одеть шланг на эту пипку и в бачок, минут так 30 погонять. Радиатор даже если и пыльный это явно не причина и нагрет равномерно. Если это не прокладка гбц, где то воздух сабака попадает. Кстати термостат заводской стоял на 82 градуса, не маловато ли для мкп? Поставил 92.
Старый 15.04.2020, 20:09 #2
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
При нагреве система охлаждения находится под давлением. Вся. При любой неплотности будет утечка антифриза на улицу (исключая прокладку ГБЦ) и уменьшение уровня в расширительном бачке. И как показывает практика, при мелких утечках, пока уровень в бачке совсем не исчез, ничего не греется в любую жару. При завоздушивании в первую очередь перестаёт греть печка. Прокладка ГБЦ - возможно, но именно для этих моторов это очень редкая неисправность. Встречал это на старых рено, с огромными пробегами, после долгой эксплуатации на дерьмовом антифризе (и прокладка там прогорала из-за того, что дерьмовым антифризом без антикоррозионных присадок тупо сжирало алюминий в ГБЦ).
Старый 16.04.2020, 00:17 #3
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Антифриз на месте, летом правда за месяц уходил с середины до минимума, зимой без долива. Печка греет, но не сказать что жарит прям до немогу. И сам склоняюсь к тому, если бы прокладка, то зимой наверняка тоже были б проблемы, хотя пробег немаленький уже, может все что угодно быть.
Старый 16.04.2020, 12:40 #4
82 это не заводской термостат
С завода на АКПП установлен 83 гр, на МКПП 89.
92 это уже многовато будет! А вообще у вас забит радиатор, у меня тоже прошлым летом начала греться по трассе с кондиционером. Осенью обнаружил что печка не греет, снял радиатор промыл, стала жарить конкретно как и с новья! К весне опять нихрена не греет, надо мыть систему. Основной радиатор тоже забит видать, но он ещё и потёк, менять буду однозначно!
Антифриз кстати заводской был.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +4.
