Старый 06.02.2014, 17:24 #101
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
(когда зжигание включено) нужно подождать минуту, а потом заводить, якобы в инструкции по эксплуатации на Логан написано, адаптация ЭБУ к холодному пуску.
Ерунда полная. Паузу выжидаешь как было сказанно чтобы давление создать в топливной системе. Но можно и сразу заводить не ждать.
Старый 06.02.2014, 17:30 #102
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Я стараюсь обычно заводить на автозапуске, если от ключа то жду пока погаснет значок бензобака.
Старый 16.02.2014, 03:06 #103
Аватар для werty_80
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 6 раз(а)
werty_80 на пути к лучшему
werty_80 werty_80 вне форума
Аватар для werty_80
Внесу свои 5 копеек. Когда стояли сильные морозы, до -25 заводился без проблем, с пол оборота. Пару дней было -33 ночью. Машина под окном стоит. Промерзла естественно. Но завелась с первого раза, хотя стартер крутил секунды 3. Потом где то с минуту держал выжатым сцепление, не мог сразу снять с первой передачи. Когда снял передачу, поставил на нейтраль, и отпустил педаль сцепления машина резко дернулась вперед и обороты скакнули почти до 2000. Потом также резко упали. Аккум не снимал, ночевал вместе с машиной. Пробег почти 3000.
werty_80 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.02.2014, 09:26 #104
Аватар для Сергей Сергеев
Поблагодарили: 33 раз(а)
Авто: G15 АКПП
зимой идет больший износ двигателя.
Старый 16.02.2014, 10:36 #105
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Вчера посмотрел аккум, а зеленый глаз то не горит.
Старый 16.02.2014, 10:51 #106
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Наверно огонёк зелённый не горит, а глаз бывае карим, голубым или шоколадным .
шутка
Старый 02.10.2014, 01:59 #107
Аватар для Skilet
Skilet на пути к лучшему
Skilet Skilet вне форума
Аватар для Skilet
Народ просветите....недавно стал счастливым обладателем новой альмеры..заметил что при запуске на холодную раздается какой то металлический "бряк"...присутствует только при холодном пуске...если после первого запуска заглушить и запустить снова звука нет....
ехать к дилеру пока даже не знаю с чем...так как движок то прогретый будет и бряка не услышать...
как быть?
Skilet вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.10.2014, 05:56 #108
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Сообщение от Skilet Посмотреть сообщение
как быть?
Хороший стук всегда наружу вылезет, тогда можно и к дилеру.
Старый 02.10.2014, 08:21 #109
У меня и у многих тоже так бывает, где-то обсуждали здесь этот баг, сейчас уже не помню где именно. А вот нашёл: https://autoalmera.ru/forum/obschie-...html#post41084 и ещё где-то было, лень больше искать. Я лично на этот баг забил...
Старый 02.10.2014, 10:26 #110
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Это не баг, это фича... Вероятно есть какие либо биметаллические детали, либо в сборе алюминь-чугундий... Разные металлы, разный коэффициент линейного теплового расширения. Я думаю в этом дело, ну или в чём то схожем. Забить однозначно.
Сравнение двигателя нового Ниссан Альмера с конкурентами не менеджер Двигатель и его системы 44 02.10.2016 20:53
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +4.
