Старый 05.02.2014, 19:50 #91
Аватар для ALEK SANDR
ALEK SANDR на пути к лучшему
ALEK SANDR ALEK SANDR вне форума
Авто: G15
Два часа назад забрал из сервиса, дилер оками, замена акумика не состоялась, обьяснили что в минус 30 любой аккумик дохнет, плотность и уровень заряда в норме, как замеряли не видел, по камерам смотрел минут десять терлись под капотом. Еще швы подрамника в норме. В холод из коробки давнуло масло грам 50. Написали подьехать через 1000 км.
ALEK SANDR вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.02.2014, 21:49 #92
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Сообщение от ALEK SANDR Посмотреть сообщение
У меня на семерке когда я не видел капель масла на защите картера сразу думал что в движке кончилось масло (вытекло все) и перегорела лампа в щите приборной доски. Там было наоборот - течет масло, то это хорошо.
Старый 05.02.2014, 22:08 #93
Хорошие были времена. У меня "6" была
Старый 05.02.2014, 22:29 #94
У меня на шахте слесарь был,так я послал его масло в редукторе проверить. Подхожу, спра шиваю-проверял.Отвечает -дА.чТО-ТО НЕ ВИДНО ЧТО ТЫ РЕДУКТОР ВСКРЫВАЛ.ОТВЕЧАЕТ-НАФИК ЕГО ВСКРЫВАТЬ,ПОДТЕКИ ЕСТЬ ,ЗНАЧИТ И МАСЛО ЕСТЬ.
Старый 05.02.2014, 22:35 #95
Тек, пословица такая была:" если в советской машине ничего не течёт, значит всё вытекло". Ни на одном моём " тазике"( уважительно!) никогда ничего не текло. Даже сейчас на служебной Гранте- за 70 тыс пробега даже стакана антифриза не доливал, уровень понизился, но запас до min. ещё приличный.
Старый 05.02.2014, 22:54 #96
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Сегодня приехала новая альмера в салон с автовоза в холод так и не завелась, начал разбираться оказались залиты свечи все обгоревшие, итог замена свечей на новые вот такие тачки идут с завода))
Старый 05.02.2014, 23:35 #97
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
У меня на землю тоже на семерке никогда ничего не текло, и что только я не делал все равно движок весь в масле был как в шубе. Мыл периодически пеной, толку только от этого, течет с болтов движка, через болты успокоителя и т.д. Менял прокладки, сажал на герметик, все равно откуда то текло. Судьба наших движков такая.
Старый 06.02.2014, 15:12 #98
Аватар для Jon
Jon Jon вне форума
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 22 раз(а)
Jon на пути к лучшему
Jon Jon вне форума
Аватар для Jon
У меня у коллеги по работе Логан 2008 г., разговорились с ним по поводу заводки двигателя на холодную, он говорит, что повернув ключ зажигания на заводку (когда зжигание включено) нужно подождать минуту, а потом заводить, якобы в инструкции по эксплуатации на Логан написано, адаптация ЭБУ к холодному пуску. Я пробовал, но эффекта не понял у меня в -28 заводилась и без подождать, потом морозы отступили. Если есть бывшие владельцы Логанов подтвердите или опровергните данную Инфу.: Umnik2:
Старый 06.02.2014, 15:20 #99
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
Это правило для всех инжекторных машин.... Минута это много - секунд 10 хватит... В ВАЗах ещё проще - релюха бензонасоса щёлкннула - можно заводиться
Старый 06.02.2014, 15:36 #100
А если форсунки " не держат" ( капают бензу в закрытом состоянии) и есть шанс свечи залить ( если лично такие прецеденты у вас были с данной конкретной машиной), то советуют сразу же " стартовать", чтоб бензонасос не успел поднять давление " до критической" для " больной" форсунки. Этот способ актуален для машин с большим ( от 100) пробегом.
Сравнение двигателя нового Ниссан Альмера с конкурентами не менеджер Двигатель и его системы 44 02.10.2016 20:53
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +4.
