Like Tree2Likes
Старый 08.05.2014, 14:51 #201
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Я вот не пойму зачем в седане саб в багажнике?? Ведь будете чуствовать только очень низкие частоты, Весь диапазон звуков саба не выйдет из багажника.. Саб в багажнике больше для Хэтчей или универсалов....
Старый 08.05.2014, 14:56 #202
у меня в жигулях десятке саб был настроен от 40 до 140 Гц. по ощущениям я их все слышал, даже ощущал-для этого и ставил. слышно саб в седане, дело все в мощность упирается. если в хэтч ватт100 за глаза, то в седан от 300-примерно одинаково смотрится.
Старый 08.05.2014, 15:06 #203
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
вот на это я и намекал... А если посадите человека с музыкальным слухом, то он вам расскажет, что всё-таки не весь диапазон проходит равномерно... Чем выше частота, тем меньше препятствий ей нужно.. И чем больше препятствий, тем АЧХ начинает быстрее падать... Физика...
Старый 11.05.2014, 18:06 #204
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
Выдались свободные выходные. Решил поставить задние колонки. Маленький фотоотчет прилагается. За качество не пинайте, снимал телефоном (так как фотик был намочен в Египте).
Начало: Разборка передней двери (решил вперед новые поставить, а родные на зад). так выглядят старые и новые вместе. вырезаем проставки. в итоге вот так.
Далее: устанавливаем шумоизоляцию, собираем обратно.
Добавлено через 6 минут
Теперь задние: снимаем ручку. Я по совету с сайта снимаю тряпочкой. снимаем крышку под ручкой открывания дверей. Просто руками. накладку ручки откручиваем два шурупа оттягиваем низ карты двери итог!
Далее:
Провод в резинку двери, лучше проталкивать со стороны дверцы. Обшивка(на порогах) снимается легко, необходимо только потянуть ее вниз и от себя.
Родные котлонки крепил на скобы из комлекта "Пионеров" и саморезы по металлу. Ничего не резал не сверлил. Все провода залеплены поролоновой шумкой.
Пострадал один пистон, заменен в магазине на подобный. (35 руб цена)
Вот как то так.
Пока было время и желание поставил хвостик:
И решетку из пластика ( найдена на объекте):
Решетку вырезал ножницами и засунул ее внутрь бампера согнув. Потом закрепил черными хомутами.
Добавлено через 35 секунд
За колхоз не пинайте плиз......
Старый 11.05.2014, 18:57 #205
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
спасибо за инструкцию,а как вы умудрились пистон сломать?они же там супер крепкие и многоразовые?я обшивку на передних дверях три раза ставил снимал...
Старый 11.05.2014, 19:24 #206
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Я обшивку у всех дверей снимал, так умудрился три пистона сломать, они очень хрупкие, чуть перекосишь, так башка у пистона сразу отлетает... Сломал когда ставил обшивку обратно.
Старый 11.05.2014, 19:30 #207
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
жесть...я сначала обшивку одеваю сверху где стекло,а потом потихоньку сверху вниз по одному защелкиваю,и при этом смотрю чтоб они не смещались,особенно нижние...
Старый 11.05.2014, 19:34 #208
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Так там по другому её и не поставишь, делал абсолютно так же как и вы, но мне видимо просто меньше повезло
Старый 11.05.2014, 19:42 #209
Аватар для Donkhuan-Debazan
Поблагодарил сам:: 95
Поблагодарили: 79 раз(а)
Авто: Nissan Almera МКПП
И чем их заменить аналоги есть?
Старый 11.05.2014, 19:49 #210
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Я у себя в городе не нашёл, есть в экзисте оригинальные, так там цена на них не реальная, сейчас точно не помню но по моему 200 или 300р. за штуку.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +4.
