Двигатель
В настоящее время многие транспортные средства используют дизельное топливо в качестве основного топлива, поскольку оно обеспечивает большую производительность и ускорение. А чтобы это стало возможным, необходимо было создать в двигателе вспомогательную систему: ТНВД. Как и любая другая часть автомобиля, она требует определенного ухода, чтобы продлить срок ее службы.
Причины возникновения задиров в моторных цилиндрах
Возникновение задиров на стенках моторных цилиндров часто указывает на тот факт, что совсем скоро водителю придется раскошелиться на капитальный ремонт.
В каждой области человеческой деятельности и водительской в том числе есть не5мало сленговых выражений кратко, но точно и понятно описывающих ту или иную неисправность авто или ситуацию на дороге. Так, например большинство критических неисправностей двигателя проявляющихся возникновением неестественными шумами и звуками (стук, скрежет и т.д.) относятся к наиболее распространенным и встречающимся проблемам в случае неправильной […]
Нужно ли зимой прогревать «на месте» масло в АКПП?
Некоторые автовладельцы считают, что в зимнее время года достаточно прогреть машину, если двигатель будет несколько минут подряд работать на холостых оборотах. Таким образом, прогревается только масло, а вот автоматическая коробка пребывает в холодном, не разогретом состоянии. Следует помнить, что масло должно быть прогрето и в самой АКПП. Это продлить срок службы вашего авто. Тщательное соблюдение […]
Почему нужно вовремя менять ремень или цепь ГРМ?
Каждый двигатель внутреннего сгорания сконструирован таким образом, что движение поршней должно быть идеально согласовано с закрытием и открытием клапанов. Для этого используется система газораспределительных механизмов, состоящая из отдельного вала (или двух независимых), приводимого в движение цепью или, чаще всего, ремнем. Его разрыв или соскакивание обычно приводит к катастрофическим повреждениям двигателя, что требует только очень дорогостоящего […]
Почему на некоторых автомобилях специалисты рекомендуют выполнить чип-тюнинг двигателя?
Увеличить мощность автомобиля можно без каких-либо прямых вмешательств в двигатель. Конечно, это достаточно заманчиво, и многие автолюбители этим пользуются. Специалисты нередко даже советуют проводить чип-тюнинг, чтобы увеличить мощность и уменьшить расход бензина.
Одобрения моторного масла. Какую информацию они предоставляют? Как их следует читать?
Тип моторного масла, которое вы используете в своих автомобилях, действительно имеет значение. Вот почему информация о марке, типе масляной основы и, прежде всего, классе вязкости так важна при ее выборе. Одобрение моторного масла также является важной информацией, но, как правило, с этим связано большинство проблем. Потому что это одобрение и что оно может значить для […]
На бензине или дизеле: 6 критериев выбора двигателя
Обсуждение вопроса о том, какой двигатель лучше, на бензине или дизеле, стало настоящей войной мнений. Конечно, расхваливать один двигатель и ругать другой – глупая затея, так как и один, и второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим особенности дизельного и бензинового типа двигателя, на основании чего каждый сможет для себя определить, какой двигатель подходит […]
К чему приводит масляное голодание двигателя?
Порой можно увидеть, как давление масла в двигателе падает до нулевого уровня. Если сразу не отключить двигатель, то может быстро случиться проворачивание вкладыша коренной шейки коленвала. И двигатель придется отдавать на дорогостоящий ремонт мотористу. Поэтому, периодически нужно смотреть не только на датчик давления масла, но и показатель масла – нужно вынимать масляный щуп из двигателя. […]
Автомобильные турбонагнетатели
Давайте рассмотрим устройство, при использовании которого мы вполне можем очень сильно повысить мощность автомобиля в сравнении с его паспортными показателями. Каждый из вас встречал на своем пути любителей тюнингованных автомобилей и даже общался с ними, пытаясь понять, почему же обычные на вид Тойоты, Субару, Ниссаны стоят так дорого. И наверняка слышали о том, что в […]
