Like Tree1Likes
Старый 02.01.2015, 13:46 #391
Да и с центральным замком пусть разбираются)
Да скорей всего так и должно быть.... Сам проверить пока не могу...
Воспитон Скорей всего это из-за разности температур где-то конденсат образовался на контакте.... Когда такое происходит первым делом надо просто все двери, капот и багажник просто открыть и закрыть - концевик "встряхивается" и происходит контакт... На бюджетных машинах типа нашей герметизация контактов плохая и такая "плавающая" неиспаравность имеет место быть.. На Шниве у меня все концевики были в замках и постоянно кто-то глючил..
Как-то летом разобрал все замки и напихал обильно смазки так, что её из всех щелей давило
И замки стали тише закрываться
Старый 03.01.2015, 13:00 #392
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Настоящим докладываю) В ОД Автомир-Ниссан на Щёлковской приняли машинку без проблем. Заменили по гарантии концевик капота и всё теперь работает как надо))) Центральный замок так и должен работать как у меня - ключом все двери не закрываются, а только кнопками на ключе. Проверил на стоящей в салоне Альмере. Так что, все вопросы закрыты. Ура!
Старый 03.01.2015, 14:24 #393
Воспитон , с завода концевик капота как бы отсутствует. Вы сигналку у этого дилера ставили, что они так радостно его менять согласились? И как объяснить зависимость от хлопка багажником? Чего то темнит ваш дилер, сдаётся мне.
Старый 03.01.2015, 14:56 #394
Аватар для Воспитон
Аватар для Воспитон
иван Сигналка стояла как допоборудование при покупке машины. Гарантия 2 года - узнал только сегодня))) Думал, что один годик) То что при хлопке багажника машина закрывалась нормально, считаю, что концевик засорился и малейшее шевеление машины давало замыкание цепи сигнализации. Конечно, точно не знаю, но сейчас машинка закрывается и открывается как было раньше.
Да, и сегодня с утра на брелке опять мигал открытый капот. Автозапуск не работал, на брелке была надпись на верху ОС7", завёл с ключа и поехал. При каждом нажатии на тормоз начинала мигать синяя лампочка сигнализации, через минуту гасла.
Сейчас всё в норме. Знаю, что концевик стоит копейки и поменять его самому 5 сек - менял летом))) Но считаю, что съездил не зря. Так как собирался ТО1 делать в Автогранде, до которого 150 метров, после того как меня сегодня провели по всем цехам, где будет производиться ТО, решил точно, что поеду к ним - 50 км))) Так же получил карту накопительную и скидочную. Её выдают при покупки машины, а мне не дали. Сегодня выяснилось почему - машину брал с огромной скидкой - за 570 000 р(столько стоила Текна__А) я купил с парктроником, сигнализацией, подкрылками, брызговиками, коврики в салон и серебристый металлик. Просто знакомый менеджер делал скидку как юридическому лицу. Так что теперь я и с картой и с рабочей сигнализацией!!!
Старый 03.01.2015, 15:24 #395
Воспитон , сегодня с утра опять мигал открытый капот- это уже после замены?
Кстати вспомнил: на капот отдельный канал, а если открыт багажник(или с концевиком что не так) то будет на сигналке индикация открытых дверей скорее всего, т.к. н.мало кто из установщиков будет тянуть отдельный провод на концевик багажника, а с завода он запараллелен с задними дверьми. Так что на концевик багажника грешить не стоит.
Старый 03.01.2015, 18:12 #396
Аватар для Воспитон
Аватар для Воспитон
уже после замены?
Нет, перед выездом к ОД. А про багажник погляжу - напишу)
Старый 19.03.2015, 19:43 #397
Аватар для Воспитон
Аватар для Воспитон
Ржу не могу над собой. Подхожу к машине, нажимаю кнопочку на брелке, чтобы открыть двери. Два писка прошло, а двери не открываются. Как раз накануне выезда к ОД по вопросу не правильной установки салонника. Открыл ключом, открылась только моя дверка. Во, думаю, попал, ещё и на сигнализацию((( Съездил с супругой по магазинам - и опять такая же фигня. Дошло только на следующий день. Ключ и брелок лежат в нарукавном кармане куртки. получается, что одновременно работают две сигнализации, своя и старлайн. В кармане случайно была нажата кнопка на ключе для закрытия дверей. Проверил - поставил на сигнализацию и нажал ещё кнопку на ключе. Открываю с брелка - щелчок идёт, а двери не открываются, нажимаю кнопку на ключе - всё открылось. Вот такая история))))))))))))))))))
Старый 19.03.2015, 21:26 #398
есть такая тема.. Я сразу кнопки на ключе заблокировал, чтобы не мешали
Старый 19.03.2015, 21:30 #399
Аватар для Воспитон
Аватар для Воспитон
SVK А с другой стороны - класс - двойная защита получается)))
Старый 20.03.2015, 09:16 #400
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Или двойной геморрой
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +4.
