Старый 18.10.2013, 13:28 #1
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
По умолчанию Установка замка руля Гарант на Альмеру своими силами
Гарант Блок Люкс 040.E на Альмеру
№ замка: G.BL.LX3.040.E
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля: 24,1 мм
Краткое описание установки
Муфта крепится в нижней части рулевого вала, на нижний промежуточный вал (на расстоянии ~40мм от торца вилки карданного соединения).
Стопор вставляется в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты - справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенкой кронштейна педального узла тормоза и рычагом педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30°. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в рычаг педали тормоза, при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в стенку кронштейна педального узла тормоза.
Примечание:
  • конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
  • при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~45 град.
  • при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В).
  • окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгсм до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).
При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений рычага и кронштейна педального узла тормоза.
Сайт производителя: ?
взято с сайта Клуба Lada Largus
Старый 18.10.2013, 13:40 #2
Аватар для Семен Семеныч
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 177
Семен Семеныч - весьма и весьма положительная личностьСемен Семеныч - весьма и весьма положительная личность
Семен Семеныч Семен Семеныч вне форума
Авто: калина
Вес репутации: 177
говорят подходит от нивы и он в полтора раза дешевле...
Семен Семеныч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.10.2013, 18:45 #3
Вес репутации: 305
Вес репутации: 305
чТО ТАК всё плохо? На каждой машине есть фиксатор руля, после того как вытащищь ключ зажигания. Да на отечественном автопроме его очень легко ломают , но на наших машинах разве не твёрдосплав стоит, его ведь не сломать. а значит руль так и останется в неподвижном состоянии.
Да на жигулях тоже меняли на твердосплав и его тоже сломатьне смогли.
Старый 18.10.2013, 19:12 #4
Вес репутации: 177
Авто: калина
Вес репутации: 177
а вы задайте этот же вопрос сюда Угона.нет - партнерская программа - Страница 5 - Форум о новом Nissan Almera 2013
Старый 18.10.2013, 19:42 #5
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
на замке зажигания можно провернуть личинку,а у гаранта защита от проворачивания.
Старый 19.12.2013, 00:23 #6
Аватар для Ильшат
Поблагодарили: 26 раз(а)
Ильшат на пути к лучшему
Ильшат Ильшат вне форума
Аватар для Ильшат
Если от нивы подходит, то хорошо. Ато для альмеры я узнавал цену=6500 р. и то на заказ.А пока поставил обычную растяжку- педаль-руль.
Ильшат вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.08.2014, 13:08 #7
Аватар для максим
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 38 раз(а)
максим максим вне форума
Аватар для максим
По умолчанию Замок на рулевой вал
поделитесь опытом и информацией какой замок гарант на рулевой вал.кто ставил? модель заменителя (под альмеру цена кусается).спасибо.
Старый 26.08.2014, 00:33 #8
Вес репутации: 202
Вес репутации: 202
Фиксатор - это не помеха. Открывают дверь, открывают капот, разбивают сирену если она есть и орет или если код грабером не открыли. Меняется ЭБУ на свой. Открывается личинкой замок зажигания. И всё - поехали. 2 минуты максимум и то если покурить в перерывах.
Данный замок увеличивает время угона ещё на 10 минут если захотят угнать. А так могут бросить.
А вообще перед тем как угнать за нами наблюдают как мы заводим, сколько времени перед тем как сели завели, куда лазили. Так что для угонщиков этот замок не будет неожиданностью. Но вещь нужная. Только вот когда-нибудь один раз замок не поставишь из-за лени или до магаза добежать, как назло и угонят.
Старый 26.08.2014, 09:19 #9
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
да кому нужна альмера ее угонять,лучше ставить что то свое и неожиданное,например можно воткнуть в бензопровод,клапан от ГБО,в труднодоступном месте и чтобы отключался напимер герконом,который модно спрятать в любом месте под обшивкой,и попробуй его найди,или поменять распиновку ЭБУ...
Старый 20.04.2017, 23:10 #10
Аватар для lexx
Поблагодарили: 9 раз(а)
lexx - весьма и весьма положительная личностьlexx - весьма и весьма положительная личность
lexx lexx вне форума
Аватар для lexx
Авто: Ниссан Альмера 2014
Ставить гарант на руль не сложно. После того как прикините удобное место на рулевом валу рекомендую проверить чтобы площадка не задевала за педали при поворотах руля, а после окончательно затягивать крепёжные болты. Честно говоря чтобы втыкать штырь в площадку ещё нужно приноровиться.
lexx вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Ремонт замка багажника на новой Альмере 2013 Vasya Jamnickyj Салон, Багажник, Отопление 26 24.03.2023 21:16
Установка сигнализации на Альмеру 2013 Старка Защита от угона 498 16.04.2017 15:34
Как влияет на гарантию установка магнитолы своими силами? Artemus Гарантийное и сервисное обслуживание 38 23.07.2014 02:24
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +4.
