Like Tree20Likes
Старый 01.10.2016, 23:17 #211
Можно ли это масло использовать по назначению, т.е. смешать и залить в двигатель альмеры?
А почему бы и нет? Если масла абсолютно одинаковые по маркам думаю что вполне возможно,сам так делал.
А в какой таре Вы покупаете масло? Тоже 5 л берете?
Покупал тоже 5л в металлической таре.В движок уходило 4л,это по щупу где то получалось ниже отметки МАХ на 5-7 мм.В следующее ТО тоже хочу перейти на elf 5w30 4л.
Старый 01.10.2016, 23:29 #212
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
а оно есть в "природе"?
если не трудно, поищите ссылку на него
Я лью ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30
вот тут, пишут что такого 4 л нет
http://www.elf-lub.ru/katalog/avtoma...noe_maslo.html
Старый 01.10.2016, 23:55 #213
Не знал,почему то думал что есть такие ёмкости.
Тогда тоже придётся по литру скапливать,после в дело пойдёт.
Старый 02.10.2016, 00:05 #214
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
а мне вот что-то не охота накопительством заниматься.
Хочется вылить и канистру выкинуть
Старый 02.10.2016, 00:32 #215
А сколько стоит 1 литр?
Добавлено через 22 минуты
Вообщем не дёшево получается.Выгоднее купить канистру.
Кстати,4л elf есть такие ёмкости,но 5w40.
Старый 02.10.2016, 09:21 #216
1) Можно ли это масло использовать по назначению, т.е. смешать и залить в двигатель альмеры?
Не подумайте, что я хочу «скроить и попасть на пападалово».
Просто жалко «продукт»
Да-же нужно... Не вижу проблем....
2) А в какой таре Вы покупаете масло? Тоже 5 л берете?
Я меняю на станции, где его льют из бочки столько сколько надо Так и дешевле и думать об остатках не надо..
Старый 02.10.2016, 09:33 #217
Bender
Лью вот такое беру четыре литра и от замены до замены больше не доливаю.
Старый 02.10.2016, 10:00 #218
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
да хотел бы на 5w30 остаться
или особой разницы нет?
Старый 02.10.2016, 11:17 #219
Буду лить пока что рекомендовано (или как там они отметили- "предпочтительно")
5W30.Дальше видно будет.
Моторное масло 5w30 и 5w40 в чем разница?
http://welltorg.com/5w30-ili-5w40
Старый 02.10.2016, 14:58 #220
на самом деле у масла есть срок годности, по этому фиг его знает, экономия это конечно хорошо, но масло то портится, оно окисляется.
Минеральное масло и полусинтетика Artemus Топливо и эксплуатационные жидкости 22 18.12.2014 05:56
Какое масло заливать на Almera serqey2012 Топливо и эксплуатационные жидкости 146 16.04.2014 20:17
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +4.
