| Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям |
| | #211 | |||
Покупал тоже 5л в металлической таре.В движок уходило 4л,это по щупу где то получалось ниже отметки МАХ на 5-7 мм.В следующее ТО тоже хочу перейти на elf 5w30 4л.
| | #212 | |||
| Интересный собеседник | а оно есть в "природе"? если не трудно, поищите ссылку на него Добавлено через 4 минуты Я лью ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 вот тут, пишут что такого 4 л нет http://www.elf-lub.ru/katalog/avtoma...noe_maslo.html | |||
| | #213 | |||
| Интересный собеседник | Не знал,почему то думал что есть такие ёмкости. Тогда тоже придётся по литру скапливать,после в дело пойдёт.
| | #214 | |||
| | #215 | |||
| Интересный собеседник | А сколько стоит 1 литр? Добавлено через 22 минуты Вообщем не дёшево получается.Выгоднее купить канистру. Кстати,4л elf есть такие ёмкости,но 5w40.
| | #216 | |||
Я меняю на станции, где его льют из бочки столько сколько надо Так и дешевле и думать об остатках не надо..
| | #217 | |||
| | #218 | |||
| | #219 | |||
| Интересный собеседник | Буду лить пока что рекомендовано (или как там они отметили- "предпочтительно") 5W30.Дальше видно будет. Моторное масло 5w30 и 5w40 в чем разница? http://welltorg.com/5w30-ili-5w40
| | #220 | |||
| Интересный собеседник | на самом деле у масла есть срок годности, по этому фиг его знает, экономия это конечно хорошо, но масло то портится, оно окисляется. | |||
| Масло в МКПП | ||||
| Масло в МКПП | ||||
| Как менять масло | ||||
| Минеральное масло и полусинтетика | ||||
| Какое масло заливать на Almera | ||||
