Like Tree76Likes
Старый 25.10.2015, 08:00 #771
Может я и ошибаюсь, но у нас нет датчика температуры на коробке. Заказал, на днях тоже придет ELM327. Посмотрим чё он там кажет
Датчика нет, это верно, но и ELM327 не особо помогает, половины не видит, половины не читает. У меня их несколько штук. Скорость проверить, обороты двигателя, температуру двигателя. Одним словом то, что можно и так увидеть на приборке.[/QUOTE]
Ну почему же, можно считать ошибку и сбросить её. показания очень многих датчиков выводит которых у вас на панели нет! Ту же температуру можете посмотреть конкретно в градусах, а на панели он вообще там погоду показывает
Старый 25.10.2015, 09:32 #772
Леха
температуру покажет, угол открытия заслонки, еще что-то, не помню всего,но ошибки к сожалению не все видит.
Старый 25.10.2015, 17:48 #773
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 145
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 145
подтверждаю, туфта полная, от Рено не подходят запросы, то есть t АКПП не кажет
Старый 28.10.2015, 17:45 #774
Аватар для tonissan
tonissan на пути к лучшему
tonissan tonissan вне форума
Аватар для tonissan
Кто менял масло в АКПП делитесь опытом! навел справки(у дилеров),с завода идет nissan matic D(красного цвета) !? а на всех французах в эти коробки идет свое(желтое) FEBi1473 или аналоги, и смешивать их нельзя!
датчика температуры нет, да и дешёвая диагностика невидет ничего кроме двигателя!
tonissan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.10.2015, 17:57 #775
Аватар для Stas_72
Вес репутации: 145
Аватар для Stas_72
Вес репутации: 145
Сообщение от tonissan Посмотреть сообщение
датчика температуры нет, да и дешёвая диагностика не видет ничего кроме двигателя!
Интересно выражена мысль
А Ваша, в смысле ТО НИССАН, дорогая диагностика, сразу увидит датчик температуры масла и распечатает рекомендации по капитальному ремонту АКПП?
За 153 рубля можно прочитать ошибки, расшифровать, приехать вот к такому "tonissan" и посмотреть, что он там надиагностирует, на дорогом оборудовании...
Старый 28.10.2015, 19:05 #776
Аватар для tonissan
Аватар для tonissan
ELM327, был у меня такой, он видит только блок управления ДВС, а остальные системы- нет!(или я чего то не знаю)
а датчик температуры масла АКПП отсутствует!
Старый 28.10.2015, 19:55 #777
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Господа!! так какое масло в АКПП при частичной замене заливать? ни кто не знает?
Старый 28.10.2015, 20:36 #778
Аватар для tonissan
Аватар для tonissan
присоединяюсь к вопросу!
Я Звонил по дилерам сказали двое сказали, что идет матик д ниссан(KE90899931R)(с чужих слов,у меня сомнения), по объему примерно 3,5-4 литра как сольется!(точно)
Надо посмотреть на цвет, если красное то ниссан ,если желтое то легушачее
Старый 28.10.2015, 23:10 #779
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
вообще то коробка меган 1, и двигатель соответственно масло должно быть эльф, получается если рекомендуют лить в мотор ниссан, то эти масла(ниссан-эльф) ничем не отличаются, возникает вопрос накера лить масло у которого накрутка за шильдик 30%, интересно в ларгус льют роснефть что ли?
Старый 20.11.2015, 20:08 #780
Аватар для vohepel
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 157
vohepel на пути к лучшему
vohepel vohepel вне форума
Аватар для vohepel
Авто: Nissan Almera G15 4AT 2014
Вес репутации: 157
Сообщение от vohepel Посмотреть сообщение
Всем вечер добрый. С приходом холодов появился небольшой хруст или скрип когда на холодную включаешь режим R или D. Причем при включении R сильнее слышно. Звук идет как будто из под капота где АКПП(как мне показалось).В прошлую зиму такого не было. Кто в курсе,подскажите пожалуйста.
Отвечаю сам себе)) может кому поможет. С приходом холодов этой уже зимой опять захрустело при включении передач АКПП на холодную. Поехал в сервис,рыли,рыли,выгоняли машину на мороз чтобы промерзла и опять искали. В конце концов оказалось на чем двигатель крепиться(забыл название) скрепит. Сняли,промыли,смазали,поставили,все прошло. А то уже на коробку гнать в том году начал,думали подшипник какой)))
vohepel вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
автомат
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +4.
