Like Tree76Likes
Старый 10.04.2019, 17:57 #1651
Аватар для ptica
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 149
ptica на пути к лучшему
ptica ptica вне форума
Аватар для ptica
Авто: альмера. АКПП
Вес репутации: 149
Сообщение от ATVDen Посмотреть сообщение
У меня коробка пинается, пробег был 57000.
Поехал к ОД, они сказали, это норм, ездите и не парьтесь.
Ну я начал читать, смотреть видео и т.п.
Поехал к другому ОД, те тоже самое говорят! Я попросил поменять масло в АКПП, что они и сделали, про адаптацию ни слова они не сказали.
Пинки так и остались. И в одном из видео автор говорил, что после замены масла в АКПП, ОД сделали адаптацию коробки и пинки пропали.
Вот я и думаю, может и у меня та же проблема!
сними клему минут на 20. вот и вся адаптация)
Старый 10.04.2019, 18:13 #1652
Аватар для ATVDen
ATVDen на пути к лучшему
ATVDen ATVDen вне форума
Аватар для ATVDen
О, сейчас попробую!
ATVDen вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.04.2019, 20:23 #1653
Аватар для Вячеслав А. Юркин
Вячеслав А. Юркин на пути к лучшему
Вячеслав А. Юркин Вячеслав А. Юркин вне форума
Пинается.... это субьективно очень. Я после вариатора сел на альмеру .... пинается ... поездил полгода ... не пинается. Пришла зима, по утрам ... пинается, еще как пинается ... стал греть и переключать режимы ... не пинается ...
до замены масла у меня чувствовались пинки на участках дороги где мозг коробочный тупит. Это в горку, нажимая и отпуская педалю и под горку, так же. Сейчас, после замены, стало помягче, но чувствуется. ошибок нет, ну и фиг с ним, не полезу.
п.с. я на хонде перебирал в гараже с приятелем вариатор, менял масло регулярно (hmmf, раз в 20 тыс, дофига дорого), один фиг, на 180 тыс пришлось менять вариатор на контрактный (ремень натер валы и это был естественный износ для первого поколения аппаратов), так что все когда нибудь .... и кстати, у вариатора была адаптация - вытащить предохранитель, вернуть, разогнать до 60 ехать накатом до 5, и так 3-4 раза.
но если очень страшно за девайс, попросите прокатиться мастера из нормального коробочного сервиса, если реально пинается, они поймут, тк после ремонтов иногда «коробки прикатывают», и знают разницу до и после. может у одноклубников ... альмер счас много ....
Вячеслав А. Юркин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.04.2019, 09:02 #1654
Сообщение от Вячеслав А. Юркин Посмотреть сообщение
Если сравнивать вариатор и автомат, то тут сравнивать вообще НЕЧЕГО!
Принцип работы совершенно разный, вариатор пинаться в принципе не может, он либо работает, либо нет, потому что в вариаторе нет переключений передач, там клиновидные шестерни и ремень, который передаёт крутящий момент от одной шестерни к другой, которые в свою очередь меняют свою клиновидность!))
А автоматы всегда ощущают переключения, особенно DP-0, как в нашем случае, и правильно сказали в ОД, не стоит обращать внимание, это принцип работы такой, многие откатали на этом АКПП уже очень много и проблем нет.
Старый 11.04.2019, 09:48 #1655
Аватар для ATVDen
Аватар для ATVDen
Всем огромное спасибо за участие и комментарии! Снял вчера клемму и вуаля, пинки стали еле заметны, и при торможении тоже не подпинывает!
Старый 11.04.2019, 09:59 #1656
Лёх,а как эти ремни по надёжности ходят,не в курсе? Как ремни ГРМ,по определённому пробегу и времени? Или они там суперпрочные на весь срок и не изнашиваются..
Старый 11.04.2019, 10:04 #1657
Да, есть проблема тоже, по качеству ремней. Он металлический и как и цепь на современных ГРМ тоже не долговечна, сейчас цепь меняют при пробеге примерно в сто тыщ, так и ремень на коробке ходит примерно столько-же..
Старый 11.04.2019, 10:15 #1658
М-да,маловато однако..Ремонт (замена ремня) вероятно не из дешёвых ТО будет!
Старый 11.04.2019, 10:54 #1659
Да так и есть.
Добавлено через 36 минут
Цена ремня, и снять и перебрать коробку и установить на место, может по гуглить каждый в своём регионе.
Я думаю обойдётся в копеечку!
RA4FZ нравится это.
Старый 11.04.2019, 12:37 #1660
Не покупайте Ниссаны с вариаторами.. Судя по форумам- там одни проблемы...
автомат
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +4.
