Like Tree76Likes
Старый 02.03.2014, 22:34 #231
Аватар для kbv
kbv kbv вне форума
Поблагодарил сам:: 28
Поблагодарили: 63 раз(а)
kbv на пути к лучшему
kbv kbv вне форума
Аватар для kbv
ещё в выключенном положении ключа зажигания не сможете переключить коробку, первый раз с таким сталкиваюсь, на всех предыдущих машинах можно было
прикольно, а у меня на всех предыдущих машинах нельзя было
Том нравится это.
Старый 02.03.2014, 22:45 #232
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
в ручном режиме на слабо прогретом двигателе трогаться можно, как на снежинке, только первая.
зимой, например. не дает пинка при случайном переходе на вторую.
то бишь прогрев на ходу.
ну и ручной режим на "танковых" проселочных дорогах норм.
вообщем, обычная "механика" четырех ступка без третьей педали.
никаких проблем с автоматом пока не замечено, один позитив.
Старый 02.03.2014, 23:05 #233
Пробег 370 км - АКПП начинает тормозить двигателем, переключая на пониженные передачи, когда отпускаешь газ - норма или как?
АКП ещё не притёрлось.Чем дальше тем функциональнее оно работает.
Старый 02.03.2014, 23:21 #234
Если оставить рычаг на D и выключить зажигание, то рычаг переключается до положения P. А из парковки при выключенном зажигании не передвинешь.
Старый 03.03.2014, 06:46 #235
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
норма или как?
В селективном режиме это норма. Собственно он и придуман для 2-х вещей: торможение двигателем и и езда в тягуны и по серпантинам.
Ручной режим переключения передач
Когда рычаг селектора автоматической коробки передач
переведен из положения D (Движение вперед) в кулису руч-
ного переключения передач (на неподвижном автомобиле
или во время движения), автоматическая коробка передач
переключается в ручной режим переключения передач. Вы
можете выбирать диапазон коробки передач вручную.
В режиме ручного переключения передач номер выбранной
передачи отображается в окошке индикации положения ры-
чага селектора на панели приборов.
Переключайте передачи вверх и вниз последовательно, в
следующем порядке:
1st <-->2nd <--> 3rd
• Для включения более высокой передачи переведите ры-
чаг селектора по направлению к символу «+» (вперед).
(Переключение на более высокую передачу).
• Для включения более низкой передачи переведите
рычаг селектора по направлению к символу "–" (вниз).
(Переключение на более низкую передачу).
• Двукратное быстрое перемещение рычага селектора в
одну сторону приводит к последовательному переклю-
чению диапазонов коробки передач.
• Используйте диапазон “1” при преодолении значитель-
ных подъемов на малой скорости, а также при мед-
ленном движении по глубокому снегу, по песку или
размокшему грунту. Кроме того, диапазон “1” обеспечи-
вает максимальную интенсивность торможения двигате-
лем на крутых спусках.
• Используйте диапазон «2» или «3» при движении по
дорогам с крутыми подъемами или для торможения
двигателем на крутых спусках, либо при движении на
затяжных подъемах или спусках.
• Используйте положение «D» для движения автомобиля
вперед при нормальных условиях.
• Для отмены ручного режима переключения передач вер-
ните рычаг селектора в положение «D» (Движение впе-
ред). Коробка передач вернется в нормальный режим
автоматического переключения передач.
• После запуска двигателя при низкой температуре наруж-
ного воздуха следует подождать некоторое время, прежде
чем переводить рычаг селектора из положения P или N в
положение D или R, чтобы избежать остановки двигателя.
• При очень низкой температуре окружающего воздуха
система может предотвращать переход в режим ручно-
го переключения передач до тех пор, пока температура
рабочей жидкости в автоматической коробке передач не
достигнет нормального значения.
• Находясь на скользкой дороге или поверхности с низ-
ким коэффициентом сцепления, перед троганием с
места следует включить ручной режим переключения и
выбрать вторую или даже третью передачу, чтобы ис-
ключить пробуксовывание колес.
• В ручном режиме переключения коробка передач может
не переключиться на выбранную передачу в зависимо-
сти от условий движения. Это позволяет поддержать
высокие динамические характеристики автомобиля и
предотвратить повреждение коробки передач или по-
терю контроля над автомобилем.
• Если в режиме ручного переключения передач частота
вращения коленчатого вала двигателя приближается к
опасной зоне, коробка передач может автоматически пе-
реключиться на более высокую передачу. Когда скорость
автомобиля снижается, коробка передач автоматически
переключается на более низкие передачи и на 1-ю пере-
дачу, прежде чем автомобиль полностью остановится.
Старый 06.03.2014, 13:54 #236
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 188
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 188
Дико извиняюсь - поясните, пожалуйста, селективный это не ручной режим?
Старый 06.03.2014, 14:45 #237
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
ручной режим
Он самый
Старый 08.03.2014, 17:32 #238
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 188
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 188
Пробег 495 км, раза два, три замечал, что пропадает буква "D" на бортовом компе при движении. Сначала думал, что почудилось, но сегодня заметил и пассажир. Пропадает на секунды и появляется. Небольшая паника(
Старый 08.03.2014, 18:51 #239
пропадает, на секунду, ее доли, не более. и не только на D.
на скорость не влияет.
Старый 08.03.2014, 20:21 #240
Аватар для Сергей Сергеев
Поблагодарили: 33 раз(а)
Авто: G15 АКПП
связано с электрикой.
вези меня моя красавица по жизни с ветерком!
автомат
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +4.
